Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
[31] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenterizoma » 9 ago 2014, 15:48
aggiornamento:
ho forato una PCB con meno di 160 fori, la temperatura della lattina maledetta ha raggiunto 90 gradi.... (rpm al massimo ovviamente)
Foto Utenterizoma
0 3
[32] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 ago 2014, 23:28
:-) Sì, ma ciò cosa c'entra col thread :?: O_/
[33] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenterizoma » 9 ago 2014, 23:52
eh infatti niente scusate!
Ho aperto una discussione su cncitalia grazie ancora per le indicazioni sul circuito :ok:
Foto Utenterizoma
0 3
[34] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ago 2014, 0:27
:-) Comunque non credere di ottenere chissà che prestazioni da un trapanetto cinesone col motore di un apriscatole :mrgreen: O_/
[35] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenterizoma » 18 ago 2014, 16:40
Poi ho montato tutto, funziona sul seghetto alternative (leggere variazioni di velocità occasionali) invece sul trapano a Colonna gira lentissimissimo solo se tengo premuto il tasto on altrimenti diciamo neanche si accende il trapano... forse è incompatibile? (ho usato lo schema e I componenti di marco)
Saluti!
Foto Utenterizoma
0 3
[36] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ago 2014, 16:57
:-) Evidentemente il motore dell'apriscat... ehm, del trapano a colonna :mrgreen: non è adatto a essere pilotato in quel modo (ma non hai le pulegge per variare il numero di giri ? A che servirebbe una "regolazione continua" ? :-M :? )... per le "variazioni occasionali" riscontrate col seghetto prova a soffiare il (i, è doppio... ) potenziometro con l'aria compressa, chissà :roll: O_/
[37] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utenterizoma » 18 ago 2014, 17:02
Si in realtà il circuito mi serviva più che altro per il seghetto alternativo, ma non sarebbe stato male utilizzarlo anche per il trapano per raggiungere I 120rpm, dato che fa minimo 520 con la puleggia + bassa, ma non è la fine del mondo insomma.
: ) grazie per l'aiuto
Saluti!
Foto Utenterizoma
0 3
[38] Re: Riduttore giri trapano senza perdita di potenza.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 ago 2014, 17:04
marco438 ha scritto:Io ho realizzato questo circuito tanti anni fa (quando ancora non esistevano trapani regolabili) e con esiti positivi.
I trapani in questione erano a spazzole.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
