Potenza elettrica delle macchine termiche
[1] Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto Utenteiader » 13 ago 2014, 15:03
Buon giorno a tutti.
dovrei fare il progetto di un impianto elettrico in cui devo alimentare delle macchine termiche,
ho ricavato dal catalogo le potenze elettriche delle macchine, nel calcolo della potenza totale oltre al fattore di contemporaneità devo considerare altri fattori? grazie
Foto Utenteiader
[2] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 ago 2014, 11:22
Il fattore di utilizzazione.
5.337 1 2 4
[3] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ago 2014, 11:28
Cosfì
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 ago 2014, 11:42
Mike ha scritto:Cosfì
quello lo davo per scontato ... :D
5.337 1 2 4
[5] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 ago 2014, 8:08
Presumo che per macchine termiche tu intenda quelle per il climaconfort.
Se di grossa taglia, io direi occhio agli spunti in avvio che possono essere importanti (i dati di solito sono nei manuali e non nei cataloghi).
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[6] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 19 ago 2014, 8:35
iader,
non so cosa intendi con "macchine termiche".
Se hanno motori con inverter e se ce ne sono tante, verifica anche la situazione delle armoniche di corrente.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 ago 2014, 8:39
Diciamo che per raggiungere le prestazioni richieste dalle direttive comunitarie "ecologiche" non impiegare un inverte in una macchina di climaconfort è un po' come sperare di attraversare l'Atlantico a nuoto....
Quindi occhio che siano dichiarate conformi alla EN 61000-3-2 (armoniche) e sperare che effettivamente non sia una "autocertificazione" fittizia.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[8] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto Utenteiader » 21 ago 2014, 13:47
ok grazie.Si tratta di un refrigeratore Aermec ANL100 (allegato), ho guardato la scheda tecnica e mi fornisce la corrente di spunto e la potenza assorbita totale sarebbe la potenza elettrica da considerare nella potenza convenzionale, invece la potenza frigorifera dovrebbe essere la potenza termica.
Aermec serie ANL.pdf
Scheda tecnica anl 100
(753.06 KiB) Scaricato 419 volte
Foto Utenteiader
[9] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ago 2014, 11:17
La potenza frigorifera è la potenza frigorifera e non interessa all'impianto elettrico
La potenza elettrica e la corrente di spunto si e molto.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[10] Re: Potenza elettrica delle macchine termiche
Messaggioda Foto Utenteiader » 31 ago 2014, 20:07
ok va bene, ti ringrazio.
Foto Utenteiader
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
