Salve a tutti,
avrei bisogno di un aiuto per una relazione di laboratorio di elettronica. Brevemente, studiando la risposta di un circuito RC ad un'onda quadra (con T/2 molto maggiore di RC), ho trovato due tempi caratteristici abbastanza diversi; nello specifico di 5,04 e 5,60 microsecondi, per la carica e la scarica rispettivamente. Gli strumenti usati sono i seguenti:
1) Ti TG550 Generator Function (resistenza interna di 50Ω);
2) Oscilloscopio Tektronix TDS 3012, (la capacità interna è di 12 pF, mentre la resistenza interna è di 1 MΩ)
3) Resistenza di 1kΩ (non ricordo se l'errore associato fosse del 5 o dell'1%)
4) Capacità di 4.7 nF
L'oscilloscopio ha due canali quindi è collegato sia ai capi del generatore sia ai capi della capacità; abbiamo effettuato misure ai capi di C della tensione e del tempo e, per trovare il tempo caratteristico, abbiamo utilizzato i parametri forniti dalla retta dei minimi quadrati per le due rette
ln(1-V/V_0 )=-t/τ (carica)
ln(V/V_0 )=-t/τ (scarica)
Sapreste dirmi se questa discrepanza può essere dovuta a qualche componente oppure semplicemente ad errori di misura?
Grazie.
PS spero di aver scritto nella giusta sezione, in caso contrario mi scuso.
Oscilloscopio o generatore?
9 messaggi
Non ho capito come relazionare il titolo al tuo problema, solamente intuisco che il circuito provato in laboratorio è un filtro passa basso RC.
Forse questo articolo può risultarti utile:
http://www.electroyou.it/dirtydeeds/wik ... he-servono
Per i filtri è meglio usare componenti a bassa tolleranza.
Il titolo è riferito al fatto che ritengo poco probabile che questa discrepanza sia dovuta ai componenti passivi; pertanto ho pensato che potesse essere dovuta o all'oscilloscopio o al generatore di funzioni. Comunque non ho capito a cosa si riferisce il link...
Metti uno schemino (fidocadj) di come hai collegato il tutto, una discrepanza del genere potrebbe anche essere causata da una resistenza che si aggiunge nel momento della carica o della scarica, non vorrei dire una boiata, ma così a naso mi verrebbe da dire che possa essere il generatore di funzioni (50Ω + 50Ω di coassiale) o comunque qualche perdita sempre per discorsi simili.
Dopo aver fatto un po' di conti risulta che la differenza tra i due tempi sono di circa 120Ω, tolti i 100 che ti ho detto siamo assolutamente dentro la tolleranza della resistenza (5%)... però bisogna vedere come hai collegato il tutto
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
gimini ha scritto:abbiamo effettuato misure ai capi di C della tensione e del tempo e, per trovare il tempo caratteristico, abbiamo utilizzato i parametri forniti dalla retta dei minimi quadrati per le due rette
Le misure le avete fatte con gli stessi tempi t nella zona quasi lineare?
La tensione V_0 viene effettivamente raggiunta ad ogni semionda (idem per la tensione zero)?
kevinpirola ha scritto:Metti uno schemino (fidocadj) di come hai collegato il tutto, una discrepanza del genere potrebbe anche essere causata da una resistenza che si aggiunge nel momento della carica o della scarica, non vorrei dire una boiata, ma così a naso mi verrebbe da dire che possa essere il generatore di funzioni (50Ω + 50Ω di coassiale) o comunque qualche perdita sempre per discorsi simili.
Forse hai ragione! Per lo schemino non saprei come fare, c'è un programma o qualcosa del genere?
Comunque se fosse l'impedenza del cavo coassiale (che legava generatore e oscilloscopio), non dovrebbe intervenire anche durante la carica?
Ecotan, l'oscilloscopio permetteva di visualizzare sullo schermo una media di 128 processi, quindi abbiamo utilizzato questa opzione; abbiamo messo il trigger e le misure sono state effettuate con i cursori. Non ricordo con precisione in quale zona abbiamo effettuato le misure, se non sbaglio ci siamo fermati prima della zona "lineare".
si il programma è FidocadJ, cerca nel forum per avere ulteriori informazioni, quando scrivi un circuito con quello basta che fai copia e incolla (inserendolo tra i tag FCD e /FCD nel forum) e si vede il circuito.
un esempio (che non centra nulla comunque)
kevinpirola
319 4 9 - Expert
9 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
