Durata componenti elettrici
[11] Re: Durata componenti elettrici
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 ago 2014, 19:00
Alt sul Piave :mrgreen:
Stiamo parlando della modalità di calcolo del parametro MTBF: pozzi dice che vorrebbe calcolarsi il MTBF di un impianto, dato quello dei componenti.
Ora, se in un componente avente un MTTF approssimative al suo MTBF possiamo certamente considerare nullo il termine MTTR, in un impianto non direi proprio (il componente può certamente essere considerato come non riparabile, ma un impianto direi che lo ripariamo).
Accertato che in un impianto trascurare il termine MTTR in generale non è corretto, l'intervallo fra un guasto ed il successivo (MTBF) è il tempo nel quale l'impianto è disponibile ed è il dato essenziale per la produttività dell'impianto.
Quindi si MTTFimpianto dato MTTF dei singoli componenti ma NO MTTFimpianto=MTBFimpianto.
Facciamo un esempio: un supermega motore da laminazione che non si rompe se non dopo anni ed anni di onorato servizio. Per sostituirlo mica ci impieghi un minuto... prima lo ordini, poi aspetti che arrivi, poi prendi lo collochi in sede, poi lo colleghi e poi lo testi e se tutto fila, rimetti in moto la baracca. Sono passati giorni, forse settimane .
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[12] Re: Durata componenti elettrici
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 19 ago 2014, 20:54
assolutamente d'accordo. In effetti la mia risposta e quella di Foto Utentemrc risponde alla prima parte della domanda di Foto Utentepozzy
pozzy ha scritto:Qualcuno saprebbe indicarmi dove e sotto quale voce, trovo, la durata o parametri simili da utilizzare nel calcolo dell'MTBF dei componenti
Per questa seconda parte diamo per assodato che Foto Utentepozzy sappia poi come usare i singoli dati per poi estrapolare il valore che risponde alla domanda
pozzy ha scritto:e quindi di un impianto???
In questo momento non ho sotto mano il materiale utile a dargli un'indicazione
398 2 8
[13] Re: Durata componenti elettrici
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ago 2014, 12:07
Ci sono più modi per determinare il MTBF di un impianto.
Ovviamente il più semplice e non scorretto è quello di prendere il peggiore dei valori di MTBF che ti capitano (NON MTTF altrimenti rischi di commettere un errore).
Per essere più bravi dovresti considerare l'architettura e definirti magari gli insieme di taglio, ovvero quell'insieme di componenti che ti permettono di far funzionare l'impianto (nel caso di ridondanze avrai lamento due insieme di taglio).
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 319 ospiti
