Impianto di terra
14 messaggi
Salve sono stato chiamato da un cliente per mettere a norma un impianto di casa :sostituzione fili,differenziale e magnetotermici, mancherebbe l'impianto di terra che non ho proprio idea di dove poterlo fare visto che la casa non ha cantine ne giardino ecc ecc ,come potrei risolvere questa situazione salve e grazie
MARTINAZZOLI69
25 1 1 4 - New entry
ci sarà un ingresso, una portineria, un marciapiede subito fuori il portone d'entrata o siamo su una palafitta?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Se non c'è la possibilità di installare o ricavare un dispersore, l'unica alternativa è la separazione elettrica con trasformatore di isolamento.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
1) togliere una mattonella 20x20 cm del proprio ingresso;
2) infilarci mezzo metro di picchetto (ipotizzando una corrente differenziale da 30 ma e una resistività del terreno fino a 800
3) connettere il conduttore di terra al picchetto, togliendo qualche altra mattonella;
4) richiudere e rimettere le mattonelle.
Non mi sembra impossibile.
;3) connettere il conduttore di terra al picchetto, togliendo qualche altra mattonella;
Sebastiano
Non riesco ad inquadrare bene la situazione, ma se non parliamo di un sito protetto (patrimonio artistico) non vedo il problema a chiedere l'autorizzazione per un piccolo scavo per piantare il dispersore e derivare il CT
(in realtà spesso questi lavori si fanno senza chiedere autorizzazione alcuna)
non credo si possa obbligare l'utente a dotarsi di un trasformatore da quanto 3, 4, 5 kVA?
vedo che sebago mi ha anticipato
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Chiedo: sono presenti pilastri di cemento armato con gabbia in ferro per ricavare li il dispersore ?
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Togliere la mattonella è impossibile perché sotto c'è una volta dove passa la strada,gli farò chiedere in comune per fare un buco dove c'è l'entrata comunque grazie per i consigli buon appetito
MARTINAZZOLI69
Mi aggrego:
in un piccolo magazzino di circa 30 metri quadri non c'è impianto elettrico.
Volendo chiedere allaccio ENEL per utilizzare una plafoniera sul soffitto ed una presa per un aspirapolvere, non potendo aprire il selciato fuori la porta, si potrebbe procedere come suggerisce
sebago.
L'edificio è in pietra e non c'è traccia di cemento armato.
Il risultato sarebbe come da disegno sotto, in cui ho identificato in un unico blocco il GEM ed un magnetotermico-differenziale.
Tutto ciò è corretto?
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Andrebbe anche bene se...le prese poi non diventassero 3 o 4 o 5 e le luci ecc. ecc.
Se nel quadrettino (che conterrebbe il solo magnetotermico differenziale) ci fosse uno spazietto anche per la morsettierina di terra sarebbe meglio.
Sebastiano
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
