Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
[1] Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteWittingSun78 » 21 ago 2014, 23:54
Salve a tutti vorrei realizzare un caricatore USB con due pannelli fotovoltaici uno da 55x55 e un altro più piccoolo (una striscia, codice sul retro: SC-3514) e una batteria di un tablet da 3.7 V, 4100 mAh. La mia domanda è se potete farmi uno schema con cui montare i pezzi, ditemi se c'è bisogno di diodi, resistenze o schede, me le procurerò conoscenze elettroniche: principiante
10 3
[2] Re: Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 22 ago 2014, 1:31
A me non sembra buttata giù molto bene questa domanda, non lo reputo un forum in cui si viene a chiedere la pappa pronta questo, per fare quello che vuoi tu ci vuole tempo e studio, sentire il classico "tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio" e basta... a me sembra che non c'entri molto con lo spirito del forum...
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[3] Re: Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 ago 2014, 2:55
Ciao Foto UtenteWittingSun78, lo vuoi realizzare per "risparmiare" o per il piacere di "fare qualcosa di tuo" ?
Tieni presente, comunque, che questa affermazione ...
WittingSun78 ha scritto:La mia domanda è se potete farmi uno schema con cui montare i pezzi
... alla quale si può rispondere in modi differenti, non è, decisamente, il modo migliore per chiedere un aiuto.
Prova ad essere un po propositivo, qui non si fa consulenza, si collabora e chi ha bisogno di una mano la riceve.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedavemad » 22 ago 2014, 8:48
sarebbe interessante sapere un po' di caratteristiche dei pannellini in tuo possesso , tensione di uscita , corrente massima di uscita ad esempio. Poi credo che ottenere 5V per la USB con una pila di un tablet da 3,7V sia abbastanza difficile a meno che non non usi un elevatore di tensione.Hai detto che sei un principiante ,la vedo dura.
Foto Utentedavemad
411 1 5
[5] Re: Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 ago 2014, 8:54
WALTERmwp ha scritto:Prova ad essere un po propositivo
perché dici che non lo è stato abbastanza :?:
WittingSun78 ha scritto:conoscenze elettroniche : principiante
WittingSun78 ha scritto:ditemi se c'è bisogno di diodi,resistenze o schede ,me le procurerò
WittingSun78 ha scritto:due pannelli fotovoltaici uno da 55x55 e un altro più piccoolo(una striscia, codice sul retro:SC-3514)
[anche la potenza resa dai pannelli è un optional]
WittingSun78 ha scritto:e una batteria di un tablet da 3,7v, 4100mAh
come dire: "Se sapevo come fare, mica mi sarei iscritto al forum per chiedere aiuto, no?"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 22 ago 2014, 11:50
se 55x55 sono millimetri il pannello sarà 2v 50 mA massimi :mrgreen:
l'altro sembra il codice dei pannelli delle calcolatrici tascabili 1.5-2v 5 mA
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[7] Re: Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteWittingSun78 » 22 ago 2014, 13:58
Si avete tutti ragione comunque volevo solo un po di aiuto da persone esperte che ne capiscono un po più di me :( ,
questo progetto mi serviva perché la batteria del mio cellulare durava molto poco e volevo fare un caricabatteria da "viaggio" da mettere nello zaino o da qualche altra parte, lo so anch'io che i pannelli sono molto piccoli e che non possono produrre tanti volt da caricare una batteria di un tablet , ma in caso di emergenza un po ne riescono a produrre o se no li tiro via dal progetto.
Non siate molto duri con me , questo è il mio primo post e devo ancora imparare #-o
10 3
[8] Re: Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2014, 15:22
Il problema e' che ti sei posto in modo sbagliato; qui sul forum tutti sono pronti ad aiutare chi chiede informazioni ma si pretende un minimo di collaborazione da parte del richiedente.
Peraltro, cio' che hai chiesto (che si e' capito forse solo dopo il secondo messaggio) non e' cosa di facile realizzazione per chi mastica poco l'elettronica ed e' molto meglio, in questi casi, rivolgere la propria attenzione a prodotti commerciali, sul genere di questo.
La prossima volta, oltre ad essere piu' chiaro, cerca di essere anche propositivo.
[9] Re: Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteWittingSun78 » 22 ago 2014, 17:18
Acetto il consiglio grazie :ok: O_/
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
