Schema per caricatore USB con pannello fotovoltaico
9 messaggi
Salve a tutti vorrei realizzare un caricatore USB con due pannelli fotovoltaici uno da 55x55 e un altro più piccoolo (una striscia, codice sul retro: SC-3514) e una batteria di un tablet da 3.7 V, 4100 mAh. La mia domanda è se potete farmi uno schema con cui montare i pezzi, ditemi se c'è bisogno di diodi, resistenze o schede, me le procurerò conoscenze elettroniche: principiante
WittingSun78
10 3 - Messaggi: 3
A me non sembra buttata giù molto bene questa domanda, non lo reputo un forum in cui si viene a chiedere la pappa pronta questo, per fare quello che vuoi tu ci vuole tempo e studio, sentire il classico "tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio" e basta... a me sembra che non c'entri molto con lo spirito del forum...
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
WittingSun78, lo vuoi realizzare per "risparmiare" o per il piacere di "fare qualcosa di tuo" ?
Tieni presente, comunque, che questa affermazione ...
Prova ad essere un po propositivo, qui non si fa consulenza, si collabora e chi ha bisogno di una mano la riceve.
... alla quale si può rispondere in modi differenti, non è, decisamente, il modo migliore per chiedere un aiuto.WittingSun78 ha scritto:La mia domanda è se potete farmi uno schema con cui montare i pezzi
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
sarebbe interessante sapere un po' di caratteristiche dei pannellini in tuo possesso , tensione di uscita , corrente massima di uscita ad esempio. Poi credo che ottenere 5V per la USB con una pila di un tablet da 3,7V sia abbastanza difficile a meno che non non usi un elevatore di tensione.Hai detto che sei un principiante ,la vedo dura.
WALTERmwp ha scritto:Prova ad essere un po propositivo
perché dici che non lo è stato abbastanza
WittingSun78 ha scritto:conoscenze elettroniche : principiante
WittingSun78 ha scritto:ditemi se c'è bisogno di diodi,resistenze o schede ,me le procurerò
WittingSun78 ha scritto:due pannelli fotovoltaici uno da 55x55 e un altro più piccoolo(una striscia, codice sul retro:SC-3514)
[anche la potenza resa dai pannelli è un optional]
WittingSun78 ha scritto:e una batteria di un tablet da 3,7v, 4100mAh
come dire: "Se sapevo come fare, mica mi sarei iscritto al forum per chiedere aiuto, no?"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Si avete tutti ragione comunque volevo solo un po di aiuto da persone esperte che ne capiscono un po più di me
questo progetto mi serviva perché la batteria del mio cellulare durava molto poco e volevo fare un caricabatteria da "viaggio" da mettere nello zaino o da qualche altra parte, lo so anch'io che i pannelli sono molto piccoli e che non possono produrre tanti volt da caricare una batteria di un tablet , ma in caso di emergenza un po ne riescono a produrre o se no li tiro via dal progetto.
Non siate molto duri con me , questo è il mio primo post e devo ancora imparare
WittingSun78
10 3 - Messaggi: 3
Il problema e' che ti sei posto in modo sbagliato; qui sul forum tutti sono pronti ad aiutare chi chiede informazioni ma si pretende un minimo di collaborazione da parte del richiedente.
Peraltro, cio' che hai chiesto (che si e' capito forse solo dopo il secondo messaggio) non e' cosa di facile realizzazione per chi mastica poco l'elettronica ed e' molto meglio, in questi casi, rivolgere la propria attenzione a prodotti commerciali, sul genere di questo.
La prossima volta, oltre ad essere piu' chiaro, cerca di essere anche propositivo.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
