Principiante e guadagno transistor
49 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
il mio problema è questo, per un precedente errore di calcolo (queste cose me le sono andate a studiare ultimamente e questo progettino l'avevo fatto prima) ho messo sulla base una resistenza da 4K7 invece che una da 8300 come attestato da questi ultimi calcoli. la luce è pochissima ma davvero pochissima se invece porto direttamente i 5V al collettore (e quindi ai led) fa una bella luce forte. da cosa dipende? in fondo è gia un saturazione con 8300Ohm, se ho messo una resistenza minore dovrebbe essere ancora meglio no? perché sono meno luminosi invece?
col senno di poi (cioè ora) ho fatto delle misurazioni e sul transisot rho una caduta di tensione di circa 3V lo che giustifica appieno la scarsa luminosità dei LED. ma io sapevo che in saturazione non c'è caduta di tensione sul transistor (ommeglio ce ne è poca 0,3Vcirca)... potete spiegarmi? =)
dadduni ha scritto:se ho messo una resistenza minore dovrebbe essere ancora meglio no?
Se è già in saturazione e la corrente di base è sufficiente, non vedo motivo per aumentarla ulteriormente.
Con una resistenza di base di 4k7 la luminosità dovrebbe essere maggiore rispetto al caso di una resistenza di 8k3.
dadduni ha scritto:o meglio ce ne è poca 0,3Vcirca
Giusto, può essere anche meno di 300 mV.
Se sicuro di aver collegato bene il transistore? E che sia un PNP ?
allora sto facendo il calcolo inverso cioè esattamente quello che succede nel mio caso:
ho un intensità' di base pari a V/R= (5-0.7)/4700=0.0001A diciamo che ha il guadagno di 300 come da datasheet Ic= Hfe*Ib=0,3A. di cui 60 li prendono i led e il resto li dissipa il transitor giusto? o senno come funziona?
si, sono sicuro di aver messo transistor giusti XD forse ho sbagliato la resistenza in serie ai led? però se collego i led ai 5v si accendono eccome!
Scusate, mi sembra siate fuori strada.
La corrente nel LED è una conseguenza del circuito, non un dato di partenza..
Poi con un PNP la corrente di base è massima quando la tensione di contrllo è 0
e se parlate di saturazione non potete usare
Quali sono i valori nominali di tensione e corrente dei LED utilizzati?
...Quali sono i valori nominali di tensione e corrente dei LED utilizzati?
sono 3 led rossi con assorbimento di 20mA e caduta di tensione di 1,8V.
alimentandoli a 5V ho inserito resistenze da 150Ohm. Mi puoi spiegare il ragionamento?
(se l'intensità nei led dipende solo dal transistor allora le resistenze non servono giusto?)
g.schgor ha scritto:La corrente nel LED è una conseguenza del circuito, non un dato di partenza..
Però lui scrive di avere una onda quadrata e vuole accendere il LED in funzione di questo segnale (ON/OFF).
Un'altra cosa che mi viene in mente ... Quale è la percentuale del duty cicle ? Se è troppo bassa la percentuale lo sarà anche la luminosità.
Simulando il circuito con un transistor simile (2N3905),
si ottengono nei LED 20mA con una resistenza di base di 2.2k
(1.9mA con segnale di controllo a 0V)
no, l'onda quadra la genera un microprocessore quindi il duty cicle lo gestisco io. anche quando il segnale è costantemente basso e il transistor è sempre acceso la luminosità è bassa
49 messaggi
