Circuito Led in parallelo
[11] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ago 2014, 20:22
Se non hai trovato le regole e' perche' non le hai nemmeno cercate.
C'e' una bella fascia rosa sopra i messaggi ed in altre parti del forum in cui e' scritto: "Regole del Forum". Inoltre c'e' anche in home page la scritta Help in cui puoi trovare ogni informazione.
Per le resistenze vedi tu.
[12] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 23 ago 2014, 20:24
Si, me ne sono accorto subito dopo aver inviato il post scusate per il fail :?
comunque provo a re-postare lo schema come c'è scritto nelle regole
36 2
[13] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ago 2014, 20:58
Hai visto, a volte basta solo un po' di buona volonta'.
Premesso che 4 pile in serie dureranno ben poco, se sono da 1.5V (6V totali) ci vogliono due resistenze (R1/R3) da 150 ohm ed una da 33 ohm (R2) (basta 1/4W).
Se sono da 1.2V (4.8V totali) le resistenze saranno due da 68 ohm ed una da 18ohm.
[14] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 23 ago 2014, 21:56
le pile sono da 1.5 v
comunque grazie per i calcoli ... tu dici che da 1/4W bastano per dissipare il calore dovuto all'assorbimento di 280mA ?
36 2
[15] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 23 ago 2014, 22:20
La formula per calcolare quanto dissipano i resistori:
P=R\cdot I^{2}
(comunque non vi sprecate a mettere voti ah)
38 2
[16] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 23 ago 2014, 23:44
LiquidShark ha scritto:La formula per calcolare quanto dissipano i resistori:
P=R\cdot I^{2}
(comunque non vi sprecate a mettere voti Ah)
grazie per la formula
se hai letto la tabella dei punti devi avere un valore maggiore uguale a 10 per mettere punti ad altri io sto a -1 quindi ti ringrazio così :)
36 2
[17] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 8:24
ElectroProvetto ha scritto:comunque grazie per i calcoli ... tu dici che da 1/4W bastano per dissipare il calore dovuto all'assorbimento di 280mA ?
Ma non erano 120mA? (20+20+80)
Poi, ogni resistenza fara' la sua parte.
[18] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utentemir » 24 ago 2014, 9:17
ElectroProvetto ha scritto: tu dici che da 1/4W bastano per dissipare il calore dovuto all'assorbimento di 280mA ?
per le rispettive potenze,si deve considerare l'intensità di corrente che interessa ogni singolo resistore, quindi considerando una cdt ai capi di ogni diodo led di Vd=3,3V, e se:
l'intensità di corrente espressa in A vale:
I= \frac{V}{R}
per ogni singolo resistore sarà determinata da:
I_{1}= \frac{V_{cc}-V_{d}}{R_{1}}=\frac{6-3,3}{150}=0,018A
I_{2}= \frac{V_{cc}-V_{d}}{R_{2}}=\frac{6-3,3}{33}=0,08A
I_{3}= \frac{V_{cc}-V_{d}}{R_{3}}=\frac{6-3,3}{150}=0,018A
quindi le singole potenze espresse da:
P= R\cdot I^{2}
valgono
P_{1}= R_{1}\cdot I_{1}^{2}=0,018W , P_{2}= R_{2}\cdot I_{2}^{2}=0,212W , P_{3}= R_{3}\cdot I_{3}^{2}=0,018W
avendo supposto (non conoscendo le caratteristiche dei diodi led in questione) la tensione (diretta) ai capi dei diodi led Vd di 3,3V, ovviamente se la tensione diretta è diversa andranno rifatti i calcoli, ma a spanne direi che siamo li vicino sia per la tensione che per le potenze dei resistori, come Foto Utentemarco438 aveva suggerito.
[19] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ago 2014, 11:50
Aggiungerei anche che con led da 3 - 4V e alimentazione 6V, quasi metà della potenza totale viene dissipata dalle resistenze, a scapito della resa totale. Potrebbe essere più efficiente usare 3 batterie in modo da avere 4,5V e far cadere una tensione minore sulle resistenze, oppure mettere in serie uno o più led ed usare una tensione di alimentazione maggiore.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 24 ago 2014, 12:51
Allora Foto Utentemarco438 si la corrente necessaria per i led è 120 mA come hai detto tu, 280 mA è la corrente in più.
per Foto Utentemir le specifiche sono
led 5mm 3.0-3.6v 20 mA
led 10mm 3.0-3.6v 80 mA
siccome sto modificando una lampada la tensione purtroppo è solo 6V perché c'era una lampada ad incandescenza si potrebbero inserire più led però devo vedere come posizionarli nella lampada e quella era la soluzione migliore ... in teoria si potrebbero inserire altri due o tre led da 5mm 20mA giusto ? così le resistenze devono dissipare meno calore
grazie per i calcoli mir sono gli stessi che avevo fatto ieri sera :ok:
36 2
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
