Circuito Led in parallelo
[41] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 16:50
Nel link fornito c'e' un grafico che illustra il fenomeno; guardalo.
[42] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 24 ago 2014, 19:17
marco438 ha scritto: Ma che cosa ci devi fare con questa lampada?
in pratica con la lampada è come ho detto una lampada per bici quindi la userò quando devo andare di notte ... volevo mettere i led al posto della lampadina ad incandescenza semplicemente per avere più luminosità e minori consumi ... tutto qui
36 2
[43] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 19:41
Allora prova come abbiamo stabilito prima (tre diodi con resistenze, anche senza montarli); se la luminosita' e' soddisfacente bene, altrimenti vedremo di inventarci qualcosa di diverso.
[44] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 ago 2014, 19:49
si però io proverei 3 da 80 mA... con 3 da 20mA fa sicuramente poca luce...
32,6k 7 11 13
[45] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 24 ago 2014, 19:52
io avevo intenzione due da 20mA e uno da 80mA
comunque provo con tre da 80mA :ok:
36 2
[46] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 19:55
Cosi' le pile durano ancora meno.
Prima proverei la soluzione due+uno.
[47] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteElectroProvetto » 24 ago 2014, 20:00
e anche io volevo fare due da 20 e uno da 80 però richiurci ha detto tre da 80 per avere più luce
36 2
[48] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 ago 2014, 20:09
io lo dico in base a varie realizzazioni... rispetto a una lampadina a incandescenza il rendimento teorico può essere anche quasi 10 volte maggiore, ma non con diodi economici e in package plastico.
tu avevi 2,4W in origine. 3,3x0,02x3=0,2W sui LED mi sembra veramente poco... comunque prova...
32,6k 7 11 13
[49] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto UtenteLiquidShark » 24 ago 2014, 20:34
Ringrazio coloro che mi hanno votato positivamente :) ora ricambio.
Comunque, ci mostri una foto di questa lampada, come la vuoi fare?
Io ricordo di aver letto da qualche parte che buona parte dell'irraggiamento luminoso del led viene riflesso.
A casa mio ho una torcia a led, quella nella foto, e fidati, ha un fascio di luce parecchio lungo e intenso!
Prova a pensare senza quella struttura in plastica e riflettente quanta luce farebbero quei led...
38 2
[50] Re: Circuito LED in parallelo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 20:42
Ma senza penare troppo, perche' non ti compri qualcosa di questo genere?
Con 5.60 euro ti togli ogni impiccio e vivi felice :D
P.S. Se lo compri in Cina lo paghi anche meno e con spedizione gratuita. :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
