led lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
[31] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentecabestano » 24 ago 2014, 14:37
perché sono cose che si calcolano?
Un LED viene usato per indicare. Le tensioni tipiche di alimentazione delle schede elettroniche sono di +5 V o +12 V ed il resistore che ad essi si pone in serie ha sempre lo stesso valore o il più immediato.
Basta prendere in mano le varie riviste di Elettronica.
Antonino
0 4
Questo link ti può essere utile:
http://www.maxistore.it/content/9-led
105 2 3
[32] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentegill90 » 24 ago 2014, 17:23
Non sono troppo d'accordo su uno schema mostrato nel link in allegato:
Questo tipo di collegamento non è consigliabile, la cosa più giusta sarebbe:
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[33] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 17:31
Io non sono d'accordo con i calcolatori per led in genere (specie quelli che parlano di watt aggio, volt aggio e amper aggio) che, in molti casi danno consigli errati.
[34] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentecabestano » 24 ago 2014, 17:52
E' il primo che mi è capitato googolando, ed era una risposta all' utente Foto UtenteAntonino che mi pare abbia le idee piu confuse delle mie, che è tutto dire... :mrgreen:
105 2 3
[35] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ago 2014, 18:54
Ah, beh, allora.........
[36] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto UtenteAntonino » 25 ago 2014, 11:09
Prendo atto che per sapere qual è la massima resistenza da porre in serie ad un led per ottenere la luminosità desiderata occorre consultare un datasheet, munirsi di regolo calcolatore ed applicare la legge di Ohm.
Foto UtenteAntonino
-4 4
[37] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 ago 2014, 16:37
Antonino ha scritto:Prendo atto che per sapere qual è la massima resistenza da porre in serie ad un LED per ottenere la luminosità desiderata....
In genere è sulla minima resistenza da porre in serie ai LED che quei programmini in rete cadono in difetto. Resistori in serie da 1Ω, o comunque da pochi ohm, non danno garanzia di stabilizzazione della corrente e soluzioni di quel tipo sono da evitare.
5.022 3 5 8
[38] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utentefragat » 18 nov 2014, 19:08
Ciao, sto cercando anch'io di realizzare un circuitino per far lampeggiare il led che abbia una durata di qualche mese.
Mi sono imbattuto in questo circuitino.
Cosa ne pensate, c'e` la possibilita` di variare il tempo?
Grazie per eventuali risposte.
fragat
Foto Utentefragat
0 1
[39] Re: LED lampeggiante con circuito che assorbe circa 3 mA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2014, 0:20
:-) La frequenza di lampeggio è stabilita dalla costante di tempo della rete RC formata da R1 e C1; modificando i valori dei due componenti ovviamente cambia tale frequenza. O_/
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 115 ospiti
