da
mir » 25 ago 2014, 23:47
Antonino ha scritto:Metti un relè a 230Vca in parallelo alla suoneria ed usi i contatti di questo relè per azionare un relè luce scale...
se si utilizza un timer luci scale comandato dal pulsante del campanello (schema precedente), il relè a cosa serve ?
Antonino ha scritto:Altrimenti replica il comando con un qualunque relè con bobina 230Bca e corrente ai contatti ..va bene anche da 2A.
utilizzando un relè gli impulsi di comando saranno due,se non sbaglio.
Non vorrei che suggerendo l'utilizzo del "relè" si stia complicando la cosa, io credo che la soluzione più semplice sia quella come da schema precedente ovvero l'utilizzo di un timer luci scale.
