Amplificatore con TDA-7297
[11] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 25 ago 2014, 14:57
brabus ha scritto:Ho come l'impressione che stiamo sorvolando su una cosa: come te la cavi con l'inglese? Riesci a ricavare le informazioni sui pin STBY e MUTE dal datasheet dell'integrato?
Con l'inglese me la cavo...capisco che per evitare fastidiosi rumori in fase di accensione, sarebbe meglio collegare un microprocessore ai pin STBY e MUTE. Spero di non sbagliarmi.
10 4
[12] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2014, 16:06
Se hai letto il datasheet, avrai visto che il circuito puo' essere alimentato con tensioni oscillanti tra 6 e 18VCC; i condensatori elettrolitici devono essere dimensionati di conseguenza, con un buon margine in piu'. Non so a che tensione intendi alimentare, comunque li metterei da 25V per stare tranquillo.
[13] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 25 ago 2014, 17:10
Per i due condensatori elettrolitici ok. E per gli altri tre, che tipologia devo acquistare? Stessa informazione vorrei per le due resistenze.
10 4
[14] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2014, 17:32
Gli altri condensatori sono plastici o ceramici del valore indicato; la tensione lavoro e' solitamente intorno ai 50V.
Le resistenze mettile da 1/2W.
Come intendi effettuare il montaggio? Fai un PCB o millefori?
[15] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 25 ago 2014, 17:46
Preferisco la millefori... Per In1 e In2 posso usare una presa femmina da 3.5 stereo?
10 4
[16] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2014, 17:51
Si.
Per il layout, ti consiglio di considerare la figura 3b del datasheet.
[17] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 25 ago 2014, 18:47
Grazie! Per l'alimentazione, ho un alimentatore da 12V 1A a disposizione. In realtà misurando col multimetro segna 16,63V in uscita. Può andare bene?
10 4
[18] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2014, 18:55
Non credo ci sia molta differenza nelle prestazioni finali, almeno percettivamente; comunque provali entrambi ed adopera quello che ritieni piu' opportuno.
P.S. Ma hai riedutato il post? Mi pareva di aver letto diversamente ed ho risposto di conseguenza.
[19] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utente19814 » 25 ago 2014, 18:58
ciao
Io invece penso che sia un po' sottodimensionato. A meno che tieni il volume basso.
Foto Utente19814
100 5
[20] Re: Amplificatore con TDA-7297
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ago 2014, 19:00
Vuoi spiegarti meglio? Sottodimensionato cosa?
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 97 ospiti
