Se quell'integrato è fatto per dare 15+15W a 16.5V non vedo cosa possa fare un alimentatore da 12V 12W
Amplificatore con TDA-7297
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Intendevo l'alimentatore.
marco438 ha scritto:P.S. Ma hai rieditato il post? Mi pareva di aver letto diversamente ed ho risposto di conseguenza.
Si perché uno dei due non funzionava.
fra18061988
10 4 - Frequentatore
ha ragione Marco:dovevi aggiungerla dopo, non modificarla
Riedito, provando col multimetro analogico pare che funzioni anche l'altro scusatemi. Ricapitolando ho uno da 12v 1A e l'altro da 16V 1.3A.
fra18061988
fra18061988 ha scritto:provando col multimetro analogico pare che funzioni anche l'altro scusatemi. Ricapitolando ho uno da 12 V 1A e l'altro da 16V 1.3A.
aspetta... come li provi? a vuoto o a pieno carico?
e comunque sia, sono sottodimensionati entrambi
19814 ha scritto:aspetta... come li provi? a vuoto o a pieno carico?
A pieno carico però, siccome l'etichetta riportava 16V, io ho impostato il valore superiore a 16V presente sul multimetro cioè 20V. In realtà dovevo impostare quello ancora più alto ossia 200V infatti in out mi segna 21.1V. Dunque è da 21.1V a 1.3A 20.8W
fra18061988
a pieno carico intendevo con carico puramente resistivo.Hai messo delle resistenze di potenza adeguatamente calcolate e poi misurato la tensione dell'alimentatore?
Ciao a tutti, mi chiamo gabriel e sono nuovo qui. Spero nei prossimi giorni di poter partecipare di più in questo splendido sito web. Ho lavorato con il TDA7297 e lo ritengo un amplificatore molto versatile e comodo da usare. C'è un articolo in spagnolo ma con molti disegni su come costruire un amplificatore compatto con questo chip: Il link è: http://www.inventable.eu/2013/09/25/amplificador-ultracompacto-tda7297/. Nell'articolo si vede che il mute è collegato a un condensatore e due resistenze per eliminare il "booop" sui parlanti quando si accende l'amplificatore. L'unica cosa sulla quale bisogna fare attenzione è l'alimentazione: molti alimentatori commutati moderni (tipo gbc per intenderci) generano un fastidioso fischio acuto, anche con il pote al minimo. Buon lavoro!
19814 ha scritto:[-X![]()
No. Come detto poc'anzi, sono alle prime armi con l'elettronica.
fra18061988
Ok, allora per controllare la veridicità dei dati di targa di un alimentatore qualsiasi io metto sempre un carico resistivo calcolato per assorbire la corrente nominale e poi misuro la tensione in uscita. E' chiaro che per fare questo occorre avere una buona scorta di resistori di potenza, da collegare in serie o in parallelo a seconda dei casi.
36 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
