Sensore luce con fotodiodo bpw34
[11] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 ago 2014, 18:26
Sono in treno e non ho carta e penna per analizzare il circuito, ma mi sembra che il tuo integratore sia un po' una porcheria. Cerca di portare l'uscita del primo opamp allo zero, questo cerca di lavorargli contro e va al rail positivo. Quello che vedi è la caduta di tensione sul diodo. Il tutto col rischio di un'analisi fatta sullo schermo del cellulare...
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto UtenteAlex8010 » 26 ago 2014, 20:29
ok grazie, quindi dovrei cambiare il circuito dell'integratore, quando puoi mi potresti dire quale sarebbe una configurazione piu' corretta? Quella attuale l'ho presa da un pdf che descriveva i circuiti op-amp ideali.
Foto UtenteAlex8010
[13] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 ago 2014, 8:26
Allora, quello che ho scritto ieri sera si può archiviare sotto la rubrica "bullshit" #-o
Il secondo opamp satura, ma nell'altra direzione, quindi positiva.
Ciononostante l'uscita del tuo primo opamp dovrebbe restare corretta. Verifica il montaggio del circuito.
Per correggere l'integratore, togli R4, così facendo ottieni un passa basso. Quando poi funziona possiamo adattarlo a frequenze e guadagni che ti servono.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto UtenteAlex8010 » 27 ago 2014, 9:39
va bene grazie, ora provo e ti dico cosa succede
Foto UtenteAlex8010
[15] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 28 ago 2014, 11:03
Il fotodiodo va usato in polarizzazione inversa. Non a caso sul datasheet c'e' il parametro Reverse light current.....
Occorre quindi convertire questa corrente in una tensione, mediante un convertitore I-V ad op-amp.
Intendiamoci, il circuito potrebbe funzionare anche cosi' com'e', col fotodiodo polarizzato direttamente, ma in questo caso la linearita' reverse-current/illuminance va a farsi benedire..... :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[16] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 28 ago 2014, 11:11
Foto Utentebanjoman...ci stavo cascando anche io, guarda bene il fotodiodo è in inversa...:D
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[17] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 28 ago 2014, 11:40
Huahauah che figura, hai ragione!
Pero' questa me la segno. Provero' a disegnare qualche sezione di schemi elettrici in quel modo. Linciaggio da parte di colleghi e studenti garantito. :-P
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[18] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto UtenteAlex8010 » 29 ago 2014, 12:29
boiler, ho provato a eliminare la resistenza r4 e o ricontrollato tutti i collegamenti ma non funziona comunque, a questo punto visto che dai vostri pareri la configurazione circuitale e lo schema fanno schifo, per le funzioni che devo svolgere, quale sarebbe il modo migliore utilizzando questo fotodiodo e l'op-amp LM358N per attuare una conversione I-V e successivamente generare una rampa positiva tramite integratore?
Foto UtenteAlex8010
[19] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 ago 2014, 16:35
Ci risiamo... cosa vuol dire che non funziona? ?%
Dei sintomi un po' piú precisi?
La rampa con questo circuito non la avrai, ma almeno dovresti avere una reazione alla variazione dell'intensità luminosa in uscita. La rampa possiamo poi sempre generarla.
Per un circuito decente, fai una ricerca con "amplificatore a transimpedenza".
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: Sensore luce con fotodiodo bpw34
Messaggioda Foto UtenteAlex8010 » 29 ago 2014, 17:17
Scusa ancora l'imprecisione, allora il sensore funziona, alla variazione della luce corrisponde in uscita una variazione di tensione, quello che non va è l'integratore che invece di generare la rampa e portarsi alla tensione di saturazione di 3.8V, che è il mio obbiettivo,arriva solo 500mV. In pratica uno degli scopi di questo piccolo progetto è quello di far vedere che con una variazione di luce ho una variazione di tensione e in base a questa tensione genero una rampa che arriva alla tensione di saturazione di 3.8V in un certo tempo, che sarà proprio funzione della tensione di ingresso. Spero di essere stato abbastanza chiaro, ma purtroppo essendo alle prime mi viene difficile anche spiegare il problema.
Foto UtenteAlex8010
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
