Antenna attiva e interpretazione datasheet
[1] Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 28 ago 2014, 19:37
Ciao a tutti, sto studiando come usare l'antenna attiva SL1204, questo è il datasheet:
https://www.sparkfun.com/datasheets/GPS ... de_v10.pdf
non mi è chiaro però che cosa sia nello specifico quel componente definito come TRL 50Ohm negli schemi. Resistore in serie?
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
-1
[2] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto Utente19814 » 28 ago 2014, 19:47
ciao
Dovrebbe essere il piedino da alimentare esternamente e che ti dà il segnale RF.
Foto Utente19814
100 5
[3] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 28 ago 2014, 19:51
kevinpirola ha scritto:non mi è chiaro però che cosa sia nello specifico quel componente definito come TRL 50Ohm negli schemi. Resistore in serie?
A giudicare anche dalla sigla (TRL, TRansmission Line), direi che indica una linea di trasmissione con resistenza caratteristica di 50 ohm.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[4] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 28 ago 2014, 19:52
no, non c'entra il piedino, fa parte della circuiteria
319 4 9
[5] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto Utente19814 » 28 ago 2014, 19:54
infatti... avevo visto TRL sul piedino e ho risposto di conseguenza.
Foto Utente19814
100 5
[6] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 28 ago 2014, 19:56
DoeM ha scritto:A giudicare anche dalla sigla (TRL, TRansmission Line), direi che indica una linea di trasmissione con resistenza caratteristica di 50 ohm.
PS C'è anche scritto esplicitamente nel datasheet:
In Figure 2 a standard connection to the GPS receiver is shown. The receiver module
provides the DC bias voltage through the 50 Ohm PCB transmission line or cable
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[7] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 28 ago 2014, 21:17
è solo cavo coassiale a 50 ohm di impedenza.
il filtro lo hai ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 29 ago 2014, 1:14
No, dobbiamo fare delle prove e probabilmente non lo inseriremo per questioni di tempo, però boh, ci ho perso poco tempo oggi a studiarci sopra, domani mi farò una idea un po' più chiara
319 4 9
[9] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 29 ago 2014, 16:42
filtro a parte , sei piuttosto alto di frequenza, quindi onde vanificare il guadagno d'antenna devi usare cavo BUONO a bassa perdita e più corto possibile, idem per connettori (questo è un punto in cui è sconsigliatissimo risparmiare)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[10] Re: Antenna attiva e interpretazione datasheet
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 29 ago 2014, 20:50
sono riuscito a far funzionare il tutto, i moduli gps sono sincronizzati a meno di 100ns
319 4 9
Torna a Telecomunicazioni
