Buongiorno a tutti.
Sperando di scrivere nella giusta sezione vi pongo questa domanda: è possibile modificare un tagliacapelli a batteria per fare in modo che funzioni anche quando è collegato alla rete elettrica.
Mi spiego meglio: possiedo un tagliacapelli Rowenta TRIM &STYLE TN9000 (Wet and Dry) e dato che la batteria dura poco e la ricarica è abbastanza lunga (12 ore) mi piacerebbe sapere se è possibile utilizzarlo anche quando è in fase di carica dato che ho provato ma la velocità e la durata del funzionamento dipende solo dall'energia che la batteria accumula quando non è in uso.
Riporto le specifiche dello strumento e del caricabatterie:
Caricabatterie:
INPUT 100-240V - 50/60 Hz - MAX 2W
OUTPUT 2.3V - 90mA
Tagliacapelli:
2.3V - 0.5W
Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione.
Modificare tagliacapelli.
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
il caricabatterie, appunto è dimensionato-progettato per la carica della batteria, pertanto fornisce la tensione e l'intensità di corrente necessaria alla ricarica di quest'ultima nel tempo necessario;
mentre il tagliacapelli per il suo funzionamneto richiede una tensione ed un'intensità di corrente determinate dal motore che realizza il dispositivo nelle condizioni di funzionamento a regime;
pertanto stando ai dati che hai indicato si ha:
e
ora per quest'ultimo l'assorbimento vale
, di gran lunga superiori ai
che fornisce il caricabatterie (che sottolineo non essere un alimentatore).
Pertanto si dovrà prima provvedere a supportare l'assorbimento richiesto dal dispositivo con idoneo alimentatore, e poi vedere se possibile rendere attivo lo stesso come alimentazione quando si utilizza l'alimentatore (jack di alimentazione) avendo cura però al contempo di disinserire la batteria dall'alimentazione del nuovo ipotetico alimentatore.
La batteria dovrà essere ricaricata con il suo caricabetterie originale.
MMyers560 ha scritto:Caricabatterie:
OUTPUT 2.3V - 90mA
e
MMyers560 ha scritto:Tagliacapelli:
2.3V - 0.5W
che fornisce il caricabatterie (che sottolineo non essere un alimentatore).Pertanto si dovrà prima provvedere a supportare l'assorbimento richiesto dal dispositivo con idoneo alimentatore, e poi vedere se possibile rendere attivo lo stesso come alimentazione quando si utilizza l'alimentatore (jack di alimentazione) avendo cura però al contempo di disinserire la batteria dall'alimentazione del nuovo ipotetico alimentatore.
Dunque, se ho capito bene, devo procurarmi un alimentatore da 2.3V e almeno 210mA, rimuovere la batteria e verificare il funzionamento dell'apparecchio? Un alimentatore di questo genere si trova tranquillamente in commercio?
non esattamente.
In genere quando si inserisce il jack di alimentazione del caricabatterie in questi dispositivi, si interessa esclusivamente la batteria per la sua ricarica, e non il dispositivo.
questo per dire che se si inserisc enel jack un alimentatore con caratteristiche differenti, si andrà ad alimentare la batteria con il rischio di danneggiarla,rimuovendo la batteria però è probabile che il dispositivo non funzioni...per questo come prima cosa bisognerà verificare come il jack lavori sul dispositivo:
1-solo ricarica batteria
2-ricarica batteria e alimentazione dispositivo
per quanto riguarda l'alimentatore, il problema non è reperirlo con il giusto valore di intensità di corrente,poiché in commercio si trovano con valori di 500mA più che sufficienti allo scopo, diverso invece è per il valore di tensione di 2,3V, che non è un valore commerciale.
Si trovano commercialmente valori di 3 V, ma perché si possa utiulizzare occorrerà verificare se il dispositivo possa accettarli, verificando se lo stesso non abbia a bordo dell'elettronica a valle del jack per la quale debba necessariamente accettare i suoi 2,3 V, e se il motorino (principale componente del dispositivo) accetti il valore di tensione di 3 V.
Insomma prima di passare ad un alimentatore e alimentare occorre verificare bene tutto il dispositivo:
-circuito
-componenti
-caratteristiche
-schemini e-o disegni
-immagini
-circuito
-componenti
-caratteristiche
-immagini
Innanzitutto grazie mille
mir per l'esaurientissima risposta. Provo allora a cercare lo schema dell'apparecchio oppure immagini dello stesso smontato, non sia mai che qualcuno abbia avuto la mia stessa idea
Credo potrebbe essere utile se riportassi tutto quello che c'è scritto sulla batteria ed anche una foto della stessa
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
lo immaginavo (purtroppo), intanto potresti seguire il consiglio di
FedericoSibona, magari ha qualche idea diversa ...
FedericoSibona ha scritto:riportassi tutto quello che c'è scritto sulla batteria ed anche una foto della stessa
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
