Schema e condensatori...
[1] Schema e condensatori...
Messaggioda philip » 28 ago 2014, 23:11
Salve. Stavo guardando uno schema di un eq e mi sono imbattutto in questa immagine. Che vuol dire? C1...470+470+330nF. Che C1 rappresenta 3 condensatori in serie? Grazie
philip
327 2 4 5
[2] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda Foto Utentegotthard » 28 ago 2014, 23:25
[quote"]Stavo guardando uno schema di un eq[/quote]
E sarebbe?
...e mi sono imbattutto in questa immagine. Che vuol dire? C1...470+470+330nF. Che C1 rappresenta 3 condensatori in serie? Grazie
A parte il fatto che sarebbe stato meglio se l' immagine l' avessi postata un po' più grande, credo che vengano indicati tre condensatori in parallelo, ma sentiamo anche altri pareri..
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda Ospite » 28 ago 2014, 23:32
Ciao gotthard... lo schema postato è della dimansione reale... ho provato ad ingrandirlo, ma si sgrana l'immagine e non si capisce piu nulla. L'eq in questione è un esempio di D. Self... ma non so se si possono postare immagine di libri protetti da copyright. In ogni caso grazie per l'aiuto... scusa la domanda: e se fossero stati in serie come l'avrebbe scritto? :) Pura curiosità...
Ospite
327 2 4 5
[4] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 28 ago 2014, 23:38
anche a me quei condensatori sembrano in parallelo, se no non mi spiegheri l'operazione di addizione.
240 1 6 9
[5] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda Foto Utentegotthard » 28 ago 2014, 23:59
La capacità equivalente di n condensatori in parallelo è legata alle singole capacità dalla relazione:
C_{eq}=C_1+C_2+...+C_n
Mentre la capacità equivalente di n condensatori posti in serie è legata alle singole capacità dalla relazione:
\frac{1}{C_{eq}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...+\frac{1}{C_n}
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[6] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 ago 2014, 2:08
Diciamo che è un modo un po' rapido e brutale per indicare che vanno posti due condensatori elettrolitici da 470 uF e un condensatore poliestere da 330 nF, tutti in parallelo. Il condensatore poliestere serve per migliorare il filtraggio delle componenti a frequenza molto elevata le quali non sempre vengono ben bypassate dagli elettrolitici convenzionali.
Ultima modifica di Foto Utentebanjoman il 29 ago 2014, 2:11, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[7] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 ago 2014, 2:09
Sarebbe stato piu' corretto usare il simbolo || per indicare il parallelo, onde evitare ambiguita'. :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[8] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda philip » 29 ago 2014, 2:20
Grazie.. chiarissimo gotthard. :)
banjoman... scusa, perche dici che i due da 470uF sono elettrolitici(immagino NP) e non poliestere? Grazie.
Ultima modifica di philip il 29 ago 2014, 2:25, modificato 1 volta in totale.
philip
327 2 4 5
[9] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 29 ago 2014, 2:25
Perché 470 uF, diciamo 25 V, hanno un ingombro sulla decina di mm in altezza o anche meno.
Un poliestere di quel valore sarebbe grande come una scatola da scarpe all'incirca... :D
Quanto al fatto che debbano essere NP non ci giurerei. E' raro che ci sia effettivamente l'esigenza di montare degli elettrolitici non polarizzati. Sono quasi sicuro che si tratterà di elettrolitici classici, ma dovrei vedere il circuito completo, o perlomeno vedere la porzione di circuito ove va a connettersi il terminale superiore di RV1 per fugare ogni dubbio...
Esiste anche la possibilità che il disegnatore intendesse suggerire il parallelo di 3 condensatori rispettivamente da 470nF, 470 nF e 330 nF, per ottenere un valore di 1270 nF, chiaramente non standard. Difatti se noti, l'unità di misura è scritta solo alla fine. E' una eventualità da non scartare seppur remota ma, anche qui, potrei dirti qualcosa di certo esaminando lo schema completo.
In effetti, così come è disegnato, fa venire in mente un gruppo RC avente la resistenza variabile...
Ultima modifica di Foto Utentebanjoman il 29 ago 2014, 2:31, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[10] Re: Schema e condensatori...
Messaggioda philip » 29 ago 2014, 2:27
ok.. provo a postarti una parte del circuito(sperando di non violare le regole del forum). Mi saresti di gran aiuto...
philip
327 2 4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 207 ospiti
