Batteria laptop
Linguaggi e sistemi
[1] Batteria laptop
Messaggioda Foto UtenteMARCO VARONE » 27 ago 2014, 20:10
Buonasera a tutti,
Ho un problema con il mio portatile HP: il problema e molto semplice, in pratica se stacco l'alimentatore dal computer, si spegne di botto anche se la batteria risulta essere carica al 79%. Ho comunque provato a sostituire la batteria, ma il problema resta.
C'è qualche altra cosa che posso fare?
Può essere solo la morherboard?
Grazie !!
10 3
[2] Re: Batteria laptop
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 ago 2014, 20:50
Direi che prima di cercare soluzioni più costose siano da capire 2 cose
- la batteria esistente raggiunge il 79% al massimo, ossia dopo un lungo tempo di ricarica?
- se hai provato a sostituire la batteria con una nuova tieni presente che prima di utilizzarla è in genere necessaria una carica a fondo.
5.022 3 5 8
[3] Re: Batteria laptop
Messaggioda Foto UtenteMARCO VARONE » 27 ago 2014, 20:53
Ok grazie.
Dunque la batteria vecchia era al 79%, ma se la lascio attaccata la carica sale
10 3
[4] Re: Batteria laptop
Messaggioda Foto Utentegotthard » 27 ago 2014, 21:05
E' un po' di tempo che non uso il mio portatile (sto usando sempre il fisso), però posso dirti che anche il mio è un HP ed ha lo stesso problema!
Quando lo accendo la schermata dice qualcosa tipo: "Replace the battery"..ma non ricordo bene..
Puoi dirmi che modello di portatile HP hai, giusto per capire se è lo stesso che ho io?
Poi magari sarebbe utile che tu faccia una foto (o breve video) alla schermata che fa il portatile quando lo riaccendi, appena dopo aver presentato il problema di spegnersi da solo.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Batteria laptop
Messaggioda Foto UtenteMARCO VARONE » 27 ago 2014, 22:01
Allora, il computer è un Probook 4510s
Quando tolgo l'alimentatore si spegne tutto di botto, come se togliessi la batteria (schermo nero ecc..)
Quando riattacco il cavo, e accendo il computer parte normalmente il bios, e poi si avvia Windows
10 3
[6] Re: Batteria laptop
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 27 ago 2014, 22:12
Salve
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=it&lc=it&dlc=it&docname=c01997964
Purtroppo è in inglese però potrebbe aiutarvi...soprattutto l'aggiornamento del bios.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[7] Re: Batteria laptop
Messaggioda Foto Utentegotthard » 29 ago 2014, 0:47
MARCO VARONE ha scritto:Allora, il computer è un Probook 4510s
Ah ok. Il mio, ho controllato, è un HP Pavilion G6-2209sl, quindi è diverso dal tuo..
MARCO VARONE ha scritto:Quando tolgo l'alimentatore si spegne tutto di botto, come se togliessi la batteria (schermo nero ecc..)
Sì, anche il mio fa così, ma lo fa dopo un po' di tempo che ho staccato l' alimentatore, e non immediatamente appena lo stacco..
MARCO VARONE ha scritto:Quando riattacco il cavo, e accendo il computer parte normalmente il bios, e poi si avvia Windows
Ah ok, pensavo ti desse qualche "scritta" come a me.. :?
Ciao ZG84! :D
Grazie mille del link! :ok:
Anche se gli ho dato un' occhiata veloce, visto che il mio portatile ha Windows 8 (mentre il link fa riferimento al 7)..
Non so, mandandolo in garanzia, mi risolveranno il problema (considerando anche il fatto che non lo fa sempre, cioè a volte non si autospegne)? :roll:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
