HP G62...Problemi vari
Linguaggi e sistemi
[11] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentemario663 » 29 ago 2014, 20:12
fausto61 ha scritto:ti ho trovato qualche cosa che ti può aiutare per il componente
http://www.informaticanapoli.it/schemi-elettrici-portatili/schemi-elettrici-hp-compaq/
cerchi il tuo portatile
apri il pdf
cerca il componente ca46
vedi se riesci a trovare di che cosa si tratta
Grazie 1000 :ok:
fausto61 ha scritto:per il dissipatore
prova a cambiare la pasta termica con una di buona qualità
pulisci bene le sedi di contatto
pulisci bene all'interno della ventola e verifica che non ci siano ostruzioni di polvere
Ho a disposizione una di quelle siringhe da 1,5 di pasta termica (della Manhattan) l'ho usata anche per la ps3 è buona cosa ne pensi? =)
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[12] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 29 ago 2014, 22:09
mario663 ha scritto:Quindi anche sostituendo il dissiparatore non concludo niente?? :(
Beh..essendo il portatile aziendale non mi sono spinto oltre....era per evitare di veder diventare matto un mio collega...ho provato a sistemarglielo.
All'inizio pensavo bastasse pulirlo poi invece ho scoperto la pasta termica crepata.
Diciamo che il problema fondamentale è che c'è la stessa piastra (quella grigia in foto soto l'heat pipe) per raffreddare due componenti mentre sul modello sostitutivo ci sono due piastre una per componente e il tubo di raffreddamento è più lungo e probabilmente dimensionato correttamente.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[13] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentemario663 » 30 ago 2014, 14:18
ZG84 ha scritto: Beh..essendo il portatile aziendale non mi sono spinto oltre....era per evitare di veder diventare matto un mio collega...ho provato a sistemarglielo.
Quindi provo a sostituirla anche io la pasta termica, pulisco le alette della ventolina che vedo che macchia di nero, e là dove c'è quella specie di macchia sul tubo dell dissiparatore ci devo pulire? se si con cosa??
ZG84 ha scritto:Diciamo che il problema fondamentale è che c'è la stessa piastra (quella grigia in foto soto l'heat pipe) per raffreddare due componenti mentre sul modello sostitutivo ci sono due piastre una per componente e il tubo di raffreddamento è più lungo e probabilmente dimensionato correttamente.
Ah! ho capito :( pultroppo sono possessore di questo modello qua..
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
-1
[14] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 30 ago 2014, 17:36
artic cooling mx-4
Arctic Cooling Arctic Silver 5
sono due buone paste termiche
non metterne una esagerazione, rischieresti di farla sbordare sui circuiti limitrofi
normalmente ne basta una goggia grande come un chicco di riso +/-
io la spalmo con una tessere magnetica in modo uniforme
cerca di non lasciare bolle vuote al centro dove vi è il maggior afflusso di calore
non servirebbe a nulla pulire l'heat pipe
quello è solo un conduttore
pulisci bene la ventola e controlla il dissiapatore tra le alette
di più non so cosa dirti
rimonta e verifica
Foto Utentefausto61
401 2 4
[15] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentemario663 » 30 ago 2014, 21:30
fausto61 ha scritto:artic cooling mx-4
Ok seguirò passo passo ciò che mi hai suggerito :ok:
fausto61 ha scritto:di più non so cosa dirti
rimonta e verifica
Più di questo!!? anzi sono io che non so come ringraziarti :D
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[16] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentemario663 » 30 ago 2014, 21:34
Ora mi servirebbe capire solo sè quell componente né compromette il dissuso!! :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
-1
[17] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 31 ago 2014, 11:23
ho visto che è vicino alle porte USB
spera che comprometta solo quelle
Foto Utentefausto61
401 2 4
[18] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentemario663 » 1 set 2014, 19:34
fausto61 ha scritto:ho visto che è vicino alle porte USB
Lo spero fausto.. :( comunque ho fatto come mi hai detto.. ho sostituito la pasta termica e pulito la ventola...ho notato che però la ventola è bloccata non gira nn capisco perché? :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
-1
[19] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 1 set 2014, 20:25
è ostruita
Immagine
prendi un aspiratore e prova a pulirla bene rimuovendo l'otturazione (usa una torcia per controllare bene)
in caso non girasse ancora, la polvere è entrata all'interno dell'apparato rotante bloccandolo
questo dovrebbe essere la causa "la ventola che non gira"
prendi una pila a 9v e verifica il funzionamento dopo averla sbloccata
in caso fosse ancora bloccata
https://www.youtube.com/watch?v=VxH65jyA3Ig
Foto Utentefausto61
401 2 4
[20] Re: HP G62...Problemi vari
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 set 2014, 16:46
fausto61 ha scritto:prendi una pila a 9v e verifica il funzionamento dopo averla sbloccata
e come faccio a collegare la ventola alla pila di 9 v sè ha il connettore per la scheda madre?? :-|
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Torna a PC e informatica
