Linea da 1.600 metri per 100 kW
[1] Linea da 1.600 metri per 100 kW
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 28 ago 2014, 11:52
Salve,
Secondo voi e' praticamente possibile alimentare tramite linea lunga 1600 metri un carico trifase (elettropompa) da 100kW kW?
A me sembra difficile, in quanto dovrei mettere 2 cavi parallelo da 240mmq solo per il funzionamento a regime, senza considerare lo spunto della pompa.
Avete affrontato problematiche simili?
grazie
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 2 set 2014, 14:47, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Unità di misura
20 1 2 5
[2] Re: linea da 1.600 metri per 100kw
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ago 2014, 12:11
Non mi è mai capitato, ma nel tuo caso farei una valutazione con degli autotrasformatori.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: linea da 1.600 metri per 100kw
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 28 ago 2014, 12:17
ma ho solo BT.
20 1 2 5
[4] Re: linea da 1.600 metri per 100kw
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ago 2014, 12:28
La alzi in partenza e la rinormalizzi in arrivo dalla pompa.
Ma l'utente in questione ha una fornitura in MT?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: linea da 1.600 metri per 100kw
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 28 ago 2014, 12:31
No
BT
2 trasformatori uguali, uno elevatore e l'altro invero.
che tensioni consigli come elevazione?
20 1 2 5
[6] Re: linea da 1.600 metri per 100kw
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 28 ago 2014, 13:11
studiocampo ha scritto:No
BT
Enel aveva sperimentato linee in precordato BT alimentate a 900V, in modo da rientrare nei limiti per la Bassa Tensione
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[7] Re: linea da 1.600 metri per 100kw
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 28 ago 2014, 13:13
Il cliente ha un contatore BT da 100 kW
20 1 2 5
[8] Re: linea da 1.600 metri per 100kw
Messaggioda Foto Utenteivano » 31 ago 2014, 22:50
non hai molte scelte
1) autotrasformatori che elevino /e abbassino la tensione da 40 a 900volt in modo da usare comuni cavi per BT
oppure usa cavi di sezione assurda per un trasporto di potenza simile a quasi 2 km.
come mai la fornitura non era stata richiesta nei pressi della pompa?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[9] Re: linea da 1.600 metri per 100 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2014, 11:39
La soluzione BT per una tratta di tale lunghezza/potenza semplicemente non ha senso.
5.978 3 6 10
[10] Re: linea da 1.600 metri per 100 kW
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 set 2014, 9:57
SI, installando una cabina a palo sul posto.
2.880 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
