Come si alimenta un LED?
[1] Come si alimenta un LED?
Messaggioda Foto Utentemarco99 » 1 set 2014, 18:47
ciao a tutti , sono nuovo.....si puo alimentare direttamente un modulo led cosi? grazie ciao
Foto Utentemarco99
[2] Re: si puo alimentare direttamente un LED cosi???
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 set 2014, 18:52
a prima vista sembrerebbe non contenere nessun componente, quindi se per direttamente intendi applicando una data tensione no.
Però un minimo di dettagli in più non guasterebbero, es data-sheet....
32,6k 7 11 13
[3] Re: si puo alimentare direttamente un LED cosi???
Messaggioda Foto Utentemarco99 » 1 set 2014, 19:59
scusa ma io ho 15 anni e so solo delle basi ... quindi non posso alimentarlo ad esempio con un alimentatore stabilizzato?
Foto Utentemarco99
[4] Re: si puo alimentare direttamente un LED cosi???
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 set 2014, 20:08
In genere no, ma devi fornire più notizie sul LED. Ad esempio dove hai preso l'immagine?
5.022 3 5 8
[5] Re: si puo alimentare direttamente un LED cosi???
Messaggioda Foto Utentemarco99 » 1 set 2014, 20:49
Foto Utentemarco99
[6] Re: si puo alimentare direttamente un LED cosi???
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 set 2014, 21:14
lo sai che devi avere un alimentatore da 36 V almeno ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: Come si alimenta un LED?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 set 2014, 7:17
oltre al fatto che abbisogna di una certa tensione , se è per una installazione fissa a casa ad esempio non è un grosso problema, ma se per caso pensi di farci una torcia portatile allora ti dico subito che la tensione in questo caso è veramente scomoda per il n° di elementi che compongono la batteria con problemi vari che si sovrappongono ( di bilanciamento e considerando poi la potenza in gioco anche come capacità )
se spieghi un po quello che vorresti farne oltre a fare tanta luce ti si puo aiutare volentieri.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Come si alimenta un LED?
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 2 set 2014, 12:45
E soprattutto, un LED da 30 W e 2400 lumen è un'esagerazione, sia come luminosità, che come calore da dissipare. Cosa ci vorresti fare, esattamente?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[9] Re: Come si alimenta un LED?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 set 2014, 18:15
DoeM ha scritto:come calore da dissipare.
Esattamente,dovresti utilizzare un MCPCB per la dissipazione,dai un occhiata a questa discussione
Qui
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[10] Re: Come si alimenta un LED?
Messaggioda Foto Utentemarco99 » 4 set 2014, 15:25
ciao , grazie per le risposte... comunque io con questo led vorrei fare un lampione stradale
Foto Utentemarco99
