Interruttore sezionatore
[1] Interruttore sezionatore
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 set 2014, 11:40
Un interruttore sezionatore, per esempio 2x32 A può essere protetto da un int. aut. magnetotermico avente corrente nominale uguale a quella del sezionatore ?
172 2 3 6
[2] Re: Interruttore sezionatore
Messaggioda Foto UtentePVeng » 4 set 2014, 12:19
Solitamente non proteggi un interruttore ...
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[3] Re: Interruttore sezionatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 set 2014, 12:34
Diciamo che dato un interruttore MT con corrente nominale "X", il sezionatore installato a valle dovrà avere una corrente nominale uguale o maggiore di "X".
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[4] Re: Interruttore sezionatore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 set 2014, 13:46
Se utilizzi apparecchi dello stesso costruttore, come solitamente si fa, hai a disposizione tutte le tabelle di coordinamento per la protezione adeguata del sezionatore. Solitamente ,se i due apparecchi sono delle stessa marca e della stessa taglia , il sezionatore risulta protetto fino a una corrente di corto circuito corrispondente al potere di interruzione dell'interruttore
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 209 ospiti
