come dice giustamente
ZG84, il filo giallo è una uscita.
Se vuoi variare la velocità della ventola puoi abbassarne la tensione di alimentazione, ma farlo con un regolatore lineare (LM317) non è la scelta migliore, l'energia che non vuole la ventola la dissipi in calore sul regolatore. Di questi tempi non si deve sprecare l'energia!
ZG84 ha scritto:Non vorrei dire una cxxxx ma le ventole del PC non sono comandate in PWM (Pulse-width modulation)!?
Tutto giusto, in questo modo ottieni sempre una tensione di valor medio inferiore (e quindi la ventola rallenta) ma non sprechi in calore tutta l'energia superflua.
Al posto del LM317, usa un NE555 e varia il duty cycle mantenendo una frequenza di un centinaio di Hz.
Ora sono un po di fretta, comunque non dovrebbe esser difficile. Se hai dubbi su come realizzarlo ti posso fare uno schemino.
http://millefori.altervista.orgTool gratuito per chi sviluppa su millefori.
Strumento per formule
