Trasformatore toroidale
[1] Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 6 set 2014, 14:39
Salve,
ho intenzione di acquistare un trasformatore toroidale 100 W 18V-0-18V. Volevo sapere se questo trasformatore fornisce in uscita una tensione duale. Grazie a coloro i quali vorranno aiutarmi... :D
Foto UtenteANGELO12
5 2
[2] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 15:27
Si, puo' essere configurato per fornire una tensione duale.
[3] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 6 set 2014, 17:02
Ho acquistato un amplificatore in classe ab tda7294 con le seguenti caratteristiche tecniche.
MODULO AMPLIFICATORE IN CLASSE AB TDA 7294
Circuito stampato doppia faccia in vetronite, connettori molex.
Il circuito è già dotato di raddrizzatore e condensatori di filtro per cui, per il corretto funzionamento, è necessario il solo trasformatore.
Potenza: 85W rms su un carico di 8 ohm o 4 ohm
Alimentazione: alternata o continua. Fino a 24 volt duale alternata, fino a 40 volt duale in continua.
Protezione contro sovracorrente, cortocircuito, termica.
Volevo sapere se il trasformatore toroidale 100 W 18V - 0-18VAC che ho intenzione di acquistare andrebbe bene per l alimentazione. Magari la domanda potrebbe essere ridicola ma non so niente di elettronica ma mi serve per un progetto...grazie :ok:
Foto UtenteANGELO12
5 2
[4] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 17:12
Quel trasfromatre e' risicato sia in tensione che in potenza; per sfruttare al meglio l'amplificatore sceglierei un 24.0.24 V da almeno 180VA.
P.S. Hai un link al prodotto?
[5] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 6 set 2014, 17:19
Sull'amplificatore o sul trasformatore toroidale?
Foto UtenteANGELO12
5 2
[6] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 17:20
Riguardo l'amplificatore.
[7] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 6 set 2014, 17:29
L ho acquistato su ebay. Come ti dicevo prima sono un analfabeta in elettronica e tutto ciò che la riguarda. Comunque questo è il link
http://www.ebay.it/itm/131194913987?ssP ... 1497.l2649
Foto UtenteANGELO12
5 2
[8] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 17:33
Ok. Confermo quanto detto in precedenza.
[9] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 6 set 2014, 17:37
Mi sapresti indicare dove posso acquistarlo e su quanto potrebbe aggirarsi il costo? Ti ringrazio per tutte le informazioni che mi hai dato...
Foto UtenteANGELO12
5 2
[10] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 17:53
Guarda in questo sito; e' tra i piu' convenienti.
