Porta NOT a BJT
[1] Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 3 set 2014, 10:15
prima dell'avvento della tecnologia C-MOS, so che i circuiti logici utilizzavano i BJT.
Conoscendo la logica a MOS, mi sono chiesto: com'era fatta una porta NOT a BJT ?
Ho pensato ad una configurazione Push-Pull, ma non mi convince il suo comportamento (analisi NON di piccolo segnale).
Inoltre, guardando la porta NOT C-MOS, pensavo che la soluzione dovesse essere analoga, quindi così:
Ma non saprei come polarizzare i BJT.
Grazie in anticipo per i consigli!
240 1 6 9
[2] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 3 set 2014, 11:11
Come hai giustamente intuito, la prima proposta non funziona correttamente: non è invertente, banalmente.
La seconda, in linea di massima, potrebbe anche funzionare, ma ha diversi difetti non trascurabili. Per la polarizzazione direi che è teoricamente sufficiente una resistenza in base a ciascun BJT (la corrente di collettore passa attraverso il carico, che tu hai omesso di disegnare esplicitamente).
Le vere porte logiche a BJT, comunque, sono progettate in tutt'altro modo: le due famiglie più diffuse e (in alcuni rari casi) tuttora utilizzate sono la TTL e l'ECL. L'inverter TTL è questo, mentre l'ECL non ha bisogno di inverter in quanto tutti i segnali logici sono trasmessi come coppie complementari.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[3] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 6 set 2014, 18:04
Grazie mille per la tua risposta. Mi sono reso conto che una soluzione BJT complementare non è fattibile.
Ci avevo pensato da un'idea che vorrei sviluppare, cioè una porta logica in grado anche di adattare il mio segnale. Mi spiego meglio:
se ho una logica che lavora a basse tensioni (1,8 V, 2,5 V, 3,3 V) e volessi controllare un vecchio apparato con logica a 24 V, come potrei fare?
avevo inizialmente pensato ad una porta NOT a MOSFET, ma avrei ovviamente il problema di polarizzare correttamente il P-MOS:
Infatti così V_{SG} sarebbe sempre maggiore della tensione di soglia, ed il PMOS non sarebbe mai spento.
Ho quindi pensato: visto che controllare in tensione non è la soluzione adatta, perché non controllare in corrente (e quindi usare i BJT)?
Lùnica cosa che mi viene in mente è lùtilizzo di pull-up e pull-down, ma il ritardo di propagazione è altissimo!
qualcuno potrebbe consigliarmi?
grazie!
240 1 6 9
[4] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 set 2014, 18:37
:-) Ma con le tensioni descritte non puoi usare un TTL ;-) ; secondo me risolvi con un C-MOS e un traslatore di livello... O_/
[5] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 set 2014, 18:52
:-) A mio parere di inesperto intendo dire che proprio per motivi di propagazione (e non solo) ti conviene rivolgerti a circuiti integrati e non a componenti discreti. O_/
[6] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 set 2014, 18:57
Vedi la tipologia RTL o TTL. Consiglio dare uno sguardo a RTL cookbook e TTL Databook. Per la TTL vedi anche i vecchi datasheet della Texas Instruments serie 7400. Wikipedia ha una pagina intera dedicata alla lista di tutti gli IC di questa serie con link ai ds.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 6 set 2014, 19:02
claudiocedrone ha scritto::-) A mio parere di inesperto intendo dire che proprio per motivi di propagazione (e non solo) ti conviene rivolgerti a circuiti integrati e non a componenti discreti. O_/
sono d'accordo con te, mapurtroppo di circuiti integrati in grado di convertirmi queste tensioni non ne ho trovati...
con "traslatore di livello" intendi un circuito di questo tipo?
240 1 6 9
[8] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 set 2014, 19:06
Dal primo post sembra che tu sia interessato a capire come erano schematizzate le porte logiche a bipolari.
Ora sembra che tu debba risolvere un problema in particolare.
Boh.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 6 set 2014, 19:16
Beh, sono interessato a capire come funzionano le TTL per risolvere proprio il probema che sto affrontando.
Mi rendo conto di aver creato confusione e mi scuso.
Il problema che mi trovo ad affrontare nello specifico è inviare segnali logici da un apparato a 3,3 V ad uno a 24 V. Sono segnali a frequenza di circa 1 MHz, che mi creano quindi qualche problema ad utilizzare resistenze di pull-up.
I segnali viaggiano in una sola direzione, cioè dalla logica a 3,3V a quella a 24 V.
Mi rendo conto che la soluzione migliore sarebbe quella di trovare un IC dedicato, ma non ne ho trovati di adatti, per questo pensavo di realizzare il tutto con componenti discreti.
Spero di non aver omesso nulla.
Grazie,
StefDrums.
240 1 6 9
[10] Re: Porta NOT a BJT
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 6 set 2014, 20:18
Così per curiosità, sarebbe possibile sapere che tipo di apparato è che richiede segnali digitali a 24 V e 1 MHz :?:
1 MHz cosa indicano? Il bit rate? La frequenza? Oppure il corrispondente rise/fall time?
Magari saperne di più aiuterebbe a inquadrare meglio il problema...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 158 ospiti
