Ma come hai misurato la corrente?
Se puo' dare 350mA come puoi averne misurati 560?
Modifica striscia LED
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
marco438 ha scritto:Ma come hai misurato la corrente?
L'ho misurata con i puntali a "cavallo" dell'interruttore spento. I settaggi come da post sopra.
Poi comunque ho provato ad alimentare la strip esternamente. Si accende a partire da 7.5V. Con l'alimentatore da 2A la luce é maggiore rispetto a quello da 1.5A, ovviamente.
La corrente si misura mettendo i puntali del tester in serie al carico (leggi qui) naturalmente impostando il tester su di una portata superiore (e non inferiore) a quella prevista.
Rifai le misure.
Rifai le misure.
È quello che ho fatto: l'interruttore interrompe uno dei fili dal driver. Mantenendo l'interruttore aperto, ho messo i puntali sui due capi del filo che entrano ed escono. Quindi mi pare che sia una misura in serie.
Si ma se il cosiddetto driver deve dare 350mA (come e' scritto) come puoi effettuare la misura impostando il tester su 200mA? Non conosco il tuo tester ma dovrebbe avere una posizione sui 10/20A e, naturalmente, occorre spostare anche uno dei puntali da V/ohm/mA a 10/20A.
Le strisce led sono sempre alimentate in tensione perché non essendo i led in serie ma in parallelo a gruppi di 3 la corrente varierebbe secondo la lunghezza, quindi quello è un semplice alimentatore 12v al quale hanno dato importanza con la scritta led driver
I led sono 5050, al loro interno hanno 3 led tutti dello stresso colore, altrimenti non potrebbero assorbire 0,25W se fossero stati utilizzati led RGB alimentando un solo colore
Grazie maxx, illuminante.
A conferma aggiungo che in effetti si vedono tre puntini blu su ogni led, quando è acceso.
Intanto ho rifatto la misura della corrente.
Su "200m" il display segna 95.4
Su "10A" e spostando lo spinotto rosso leggo "0.09"
Notare il "-" per inversione dei puntali... Buuuuuu! :)
Potresti iniziare ad invertire i puntali e rifare la misura :)
Più o meno ci siamo, i led sono da 0,24W per la precisione.
0,24x6=1,44 w
W:V=I
1,44:12= 120mA
tu ne hai misurati 95mA ma lasciandolo collegato dovrebbe aumentare un po'
p.s. l'alimentatore chiaramente è (deve essere) sovradimensionato per un uso continuo
0,24x6=1,44 w
W:V=I
1,44:12= 120mA
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 241 ospiti
