Buongiorno,
ho una domanda super semplice (non per me ovviamente). Consideriamo questo PIC: PIC10F220, il cui link al datasheet è questo: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01270F.pdf
La sua tensione di alimentazione può andare da 2.0V a 5.5V; la mia domanda è: c'è una tensione migliore di un'altra da scegliere? Inoltre se alimento a 3.3V le uscite alte dei pin sono a 3.3V, mentre se alimento a 5V le uscite alte sono a 5V?
Grazie in anticipo
Tensione alimentazione PIC
Moderatore:
Paolino
5 messaggi
emacar ha scritto:c'è una tensione migliore di un'altra da scegliere?
Non c'è una tensione di alimentazione "migliore", dipende dal tuo circuito, dipende da quello che ti serve
emacar ha scritto:Inoltre se alimento a 3.3V le uscite alte dei pin sono a 3.3V, mentre se alimento a 5 V le uscite alte sono a 5 V?
Esatto!
@fasterthanlime
@fasterthanlime
oltre alle ovvie considerazioni, giuste, sulle tensioni in uscita, sono da considerare anche altri parametri, come:
le correnti assorbite variano in funzione della tensione di alimentazione vedi datasheets pag.63 e successive.
le soglie di tensione in ingressi digitali TTL e scmitt trigger variano in funzione della tensione di alimentazione vedi datasheets pag.69.
non è questo caso, ma è necessario tenere presente che in alcuni PIC la frequenza del clock è riferita a valori di tensione di alimentazione con range definiti, vedi datasheets pag.54.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Grazie per la precisazione
lelerelele, non rientra nel mio caso ma tenerlo presente può evitare di fare errori in futuro.
5 messaggi
