Realizzare altoparlante solo per bassi
[51] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto UtenteRussell » 7 set 2014, 22:41
bum...bum......bum...........bum..............bum.....................................bum
ho sonno
buonanotte O_/
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[52] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 set 2014, 9:00
Allora prima che ne parli col medico, ti indico questo oggetto: http://www.beyma.com/products/shakers/3SK07T6 , così potrai parlargli anche di questo
Si tratta di un eccitatore, praticamente è solo il "motore" di un altoparlante, viene usato per far vibrare pannelli o pavimenti (o le poltrone dei cinema) per riprodurre frequenze estrememante basse. Come dicevo all'inizio è molto potente e non so che effetti possa avere su cuore o sul altre strutture, deve essere usato con estrema cautela
4.187 5 5 8
[53] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto UtenteBonobopower » 8 set 2014, 12:04
claudiocedrone ha scritto:prima di tutto la riduzione del ritmo cardiaco è una conseguenza dello stato di sonno e non una causa;
Secondo te prima ti addormenti e poi il corpo comincia a rilassarsi e a rallentare il battito cardiaco oppure prima cominci a rilassare il corpo e successivamente ti addormenti?
Foto UtenteSediciAmpere Grazie del link, mi sa che alla fin fine era proprio quello che cercavo.
Mi sono già organizzato con un medico e vi faccio sapere il più presto possibile :D
[54] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto UtenteBonobopower » 18 set 2014, 18:59
Scusate il ritardo ma ho avuto un po' di questioni da risolvere per l'università. In ogni caso sono andato dal mio dottore e ne ho parlato, lui dice che l'idea potrebbe funzionare e per quanto riguarda la questione del "fa male o no" è stato molto vago, dice comunque che secondo lui se si imposta un limite minimo per i battiti non ci sono problemi, ma che non ha le competenze per potermelo dire...
Insomma diceva che una cosa simile si deve sperimentare su animali prima bla bla bla.. e mi diceva una volta andato all'università di parlarne con qualche professore che mi avrebbe sicuramente guidato su cosa fare.
In ogni caso tra qualche giorno parlerò con un cardiologo... però comunque vorrei almeno provare a progettare una cosa simile, non potete proprio dirmi qualcosa da cominciare a studiare? So che non posso sperimentarlo su un essere umano ma se devo presentare un progetto vorrei almeno avere qualcosa in mano che solo delle idee..
[55] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2014, 19:07
Bonobopower ha scritto:In ogni caso tra qualche giorno parlerò con un cardiologo... .
Ecco, fai cosi', poi ci riferisci quello che ti ha detto. :D
[56] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 8 ott 2014, 19:56
Bonobopower ha scritto:Potrebbe essere, praticamente messa vicina al corpo deve provocare effetti tipo quando sei ad un concerto e ti senti i battiti al cuore con la musica :roll:
Questo ti fa salire il cuore in gola, ma non ti basta il contratto da 3 kW... :mrgreen:
http://www.adamsonsystems.com/index.php ... 1&Itemid=0
Foto UtenteSystemHD
38 4
[57] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ott 2014, 19:52
4.187 5 5 8
[58] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 10 ott 2014, 14:49
Se vuoi provare emozioni estreme ci sono i 225 kg di distruzione dell'M421, questa si che è artiglieria pesante.. :mrgreen: :mrgreen:
Puoi posizionarlo proprio giusto sotto il letto
:cool: http://www.mccauleysound.com/product_ov ... fm?ID=2275 :shock:
Foto UtenteSystemHD
38 4
[59] Re: Realizzare altoparlante solo per bassi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2014, 0:48
:D Ottimo sistema per indurre il sonno :ok: O_/
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
