Trasformatore toroidale
[21] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 7 set 2014, 21:17
Quale suggerimento scusa?
Foto UtenteANGELO12
5 2
[22] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 set 2014, 21:28
Non ho capito perché non hai continuato qui: viewtopic.php?t=52814 visto che l'argomento credo sia lo stesso.
5.022 3 5 8
[23] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 7 set 2014, 21:35
Ascolta non mi sembra di aver fatto niente di male. Sono nuovo e non so come funziona. Se ho fatto qualcosa che va contro le regole del forum mi scuso, ma sembra che tu voglia andarmi contro. Mah
Foto UtenteANGELO12
5 2
[24] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 set 2014, 21:41
Non ho assolutamente niente contro di te, intendevo solo dire che continuando in un topic già iniziato ed in cui hai già spiegato cosa intendi fare ti può risparmiare tante domande e spiegazioni ripetute ;-)
5.022 3 5 8
[25] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 set 2014, 23:25
ANGELO12 ha scritto:Sì sì già acquistato...un piccolo woofer da 4 ohm.
Piccolo quanto? Per quale potenza massima lo danno?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[26] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 7 set 2014, 23:45
100 watt rms
Foto UtenteANGELO12
5 2
[27] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 9 set 2014, 13:43
Sapete per caso la massima tensione del segnale di input che è possibile applicare al modulo amplificatore in classe AB TDA7294?
Foto UtenteANGELO12
5 2
[28] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2014, 13:46
Scusa ma perche' non ti leggi i datasheet?
[29] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto UtenteANGELO12 » 9 set 2014, 13:49
Forse non hai capito che io di elettronica non ci capisco niente. Se magari sapessi dove trovarli non starei qui a disturbare qualcuno. Non credi?
Foto UtenteANGELO12
5 2
[30] Re: Trasformatore toroidale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 set 2014, 14:53
E' una domanda che andrebbe posta al venditore del modulo: è il circuito esterno (scelto dal progettista) che determina il guadagno in tensione complessivo del TDA7294. Il datasheet è qui
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
