temperatura di equilibrio
Leggi e teorie della fisica
[1] temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utenteluxsor » 3 ott 2008, 17:24
Ciao a tutti, mi sapreste dire qual è la formula fisica per ricavare la temperatura di equilibrio di un sistema del genere:
in un recipiente ci metto 60 litri di acqua a 20°C, poi ci aggiungo 20 libri di acqua a 60°C, qual è la temperatura di equilibrio del sistema?
Foto Utenteluxsor
[2] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utentephylum » 3 ott 2008, 17:31
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utenteluxsor » 3 ott 2008, 21:01
Che valore C1 e C2 hai dati per ottenere 80l?
Foto Utenteluxsor
[4] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utentephylum » 3 ott 2008, 21:05
scusa 60 litri + 20 litri quanti litri fanno ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utenteluxsor » 4 ott 2008, 0:00
Scusa allora quella formula non serve a niente?
Sei metto 50 libri di acqua a 50°C e 30 litri di acqua a 40°C, è naturale che ho 80 litri di acqua, ma io voglio sapere la temperatura dell'acqua. Per applicare quella formula ho bisogno di sapere C1 e C2.
Foto Utenteluxsor
[6] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 ott 2008, 0:25
è acqua...
1 cal / (g × °C) ... 4186 (J · kg−1 · K−1) -> 4.18 kJ/kg
tornando al 1° problema:
T = 30° <--- acqua tiepida
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 ott 2008, 1:08
c_1 e c_2 della formula sono il calore specifico di due corpi diversi. Nel tuo caso hai sempre acqua, quindi c_1=c_2. Non hai nemmeno bisogno di conoscerne il valore che comunque phylum ti ha calcolato.
Quindi nel tua caso la formula che stella ti ha linkato diventa
T_0=\frac {m_1 \cdot T_1 + m_2 \cdot T_2}{m_1 + m_2}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utenteluxsor » 4 ott 2008, 14:03
OK GRAZIE 1000
Foto Utenteluxsor
[9] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto Utentephylum » 4 ott 2008, 14:18
Immagine
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 4 ott 2008, 14:35, modificato 2 volte in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[10] Re: temperatura di equilibrio
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 4 ott 2008, 14:27
Stella , leggo alcuni tuoi post "vuoti".
Stai usando inchiostro simpatico?
Un font non contemplato da winXP o Firefox?
O è solo tutto molto sintetico?
:lol:
Ivan
5.336 6 10 12
Torna a Fisica generale
