Ciao a tutti,
un amico ha acquistato un set di citofoni della bTicino (questi) ma ha dei dubbi su come montarli.
Il citofono ha un posto esterno e tre interni, lo schema di installazione è tutt'altro che chiaro. Mostra chiaramente come connettere il primo citofono (master) ma non dice nulla riguardo gli altri due (slaves?).
Se non ho mal interpretato lo schema si dovrebbe collegare il posto esterno (D1, D2) al D1, D2 del master, la coppia R1 R2 al D1 D2 del primo slave e la coppia R1 R2 dello stesso alla coppia D1 D2 del secondo slave.
E' corretto il mio ragionamento?
Grazie!
Luca.
Installazione citofono
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Se è un sistema a 2 fili li puoi collegare come vuoi (a stella, in serie...); basta configurarli in modo corretto dopo
Hermann Hesse - Siddharta
Si, si tratta di sistema a due fili.
Quindi posso mettere tutto in parallelo e tutto master?
Il mio ragionamento era corretto? Se si, può risparmiare parecchi metri di filo e di scocciature ;)
Scusa le domande banali ma non ho mai montato un citofono in vita mia
posta10100
Oddio non ricordo bene il discorso del master.
Se mi dai gli articoli precisi ti verifico la configurazione con YouDiagram
posta10100
Ciao per esperienza,non riuscendo a capire quale schema utilizzerai,ti consiglio di far partire tutto dall alimentatore,verso il posto esterno e verso gli interni.se non sostituisci i fili:
se configurati tutti come master non funziona,inizia a escludere i citofoni per poi configurarli come secodari....sia la bticino che elvox accettano per alcuni schemi massimo due principali la urmet non ricordo...e comunque è un problema di potenza dell alimentatore..in ogni caso per lavorare solo in configurazione,il mio consiglio è quello di partire con due dorsali differenti:una verso il posto esterno la seconda verso i citofoni...male che andrà lasci flessibilità all impianto..scusa l,intrusione...
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
Mi spiace
posta10100
Il software la Bticino l'ha aggiornato solo a maggio 2013 e quei kit non ci sono.
Nei vecchi kit potevi ampliare molto di più.
Di prassi comunque 2 fili dall'alimentatore al posto est ed una dorsale sempre dall'alimentatore ai 3 posti interni
elettroigor ha scritto:scusa l,intrusione...
Nessuna intrusione, ogni commento è ben accetto!
elettroigor ha scritto:se non sostituisci i fili
I fili ancora non ci sono, quindi si possono fare tutte le configurazioni possibili.
rosino ha scritto:Il software la Bticino l'ha aggiornato solo a maggio 2013 e quei kit non ci sono.
Nessun problema, danno uno schema:
http://www.catalogofaidate.bticino.it/a ... _LE058.pdf
Solo che gli altri due posti interni non si vedono! E la palla di vetro è in manutenzione.
Allora, io farei in questo modo:
posto esterno alimentato con il suo alimentatore e collegato alla serratura come da schema.
Dal posto esterno vado al primo citofono (master?) e da li, agli altri due, passando da uno all'altro come avevo descritto nel primo post.
Ognuno dei posti interni è alimentato dal suo alimentatore.
E' corretto secondo voi?
Grazie!
posta10100
L'ho scoperto leggendo quel bellissimo schema a pg 2
"La funzione Intercom permette di comunicare con un posto interno aggiuntivo (332053/332054) cablato in parallelo con il principale."
Si l'ho visto ma quel citofono funziona fino a 3 postazioni. O no?
posta10100
20 messaggi
