Collegamento termostato
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Collegamento termostato
Messaggioda Foto Utenteciccio89 » 9 set 2014, 20:47
Mi aiutereste a collegare questo termostato Seitron TAM012MI. Volevo sapere se oltre i due fili che vanno alla caldaia c'è bisogno della 220 V, inoltre volevo far accendere la spia quando accendo il riscaldamento. Grazie dell'aiuto
Foto Utenteciccio89
[2] Re: Collegamento termostato
Messaggioda Foto UtenteFrancoEY » 9 set 2014, 21:50
Collega SOLO i due fili della caldaia ai morsetti 1 e 2
Per far funzionare la spia era semplice se comandava una testina motorizzata, in questo caso per usare la spia devi mettere un relè, non dare alimentazioni esterne ai fili caldaia, la danneggi.
Foto UtenteFrancoEY
15 2
[3] Re: Collegamento termostato
Messaggioda Foto UtenteFrancoEY » 9 set 2014, 22:56
Ho provato anche FidoCad...
Foto UtenteFrancoEY
15 2
