da
edgar » 10 set 2014, 8:58
ANGELO12 ha scritto:Un amico mi ha consigliato di utilizzare un dissipatore termico in alluminio anodizzato. Non so. Potrebbe andare?
Il dissipatore
non è un optional. Se prevedi di usare l'amplificatore ad alte potenze ti servirà bello grande.
Per il trasformatore: un 24+24 Vac per un'impedenza del carico di 4 Ohm è un po' alto, l'ideale sarebbe un 20/21V duale. Se l'hai già comprato da 24+24 non esagerare col volume. Il TDA7294 incorpora già diverse protezioni, come misura di sicurezza potresti mettere una ventola sul dissipatore ed una
pastiglia termostatica da 80/90° a contatto col dissipatore e collegata al mute / standby. Quando la temperatura arriva alla soglia di scatto del termostato, l'amplificatore va in standby finché la temperatura non torna a valori più normali
