Motore da 380 a 220
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
18 messaggi
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per i consigli, ho preso un elevatore a nastro per sacchi vecchiotto a 380 volevo passarlo a 220 ma ho un problema per il calcolo del condensatore, perche non ha piu la targhetta, come faccio per il condensatore?
sapendo che collegare un motore trifase ad una linea monofase avrai una coppia all'incirca metà di quella che avrebbe avuto a 380....potresti fare così:
colleghi il motore a 380 e misuri la corrente assorbita.
qua trovi una tabella relativa agli assorbimenti dei motori, che ti da la potenza di targahttp://www.ceacassino.com/UTILITY/MOTORI%20ASINCRONI%202P.pdf
poi qua trovi la pagina per il calcolo ed il collegamento del condensatore.http://www.claredot.net/it/sez_Elettrotec/motore-trifase-alimentato-monofase.php
oppure potresti andare a tentativi, ma il rischio di fare danni è alto.
certo che appena colleghi il motore, magari per 30 secondi, poi per un minuto, poi per due ecc controllando di non andare rovinosamente in sovratemperatura.
può anche servire fare alcune prove collegando condensatori in parallelo, tenendo sotto controllo la corrente di linea, abbassandosi la corrente dovrebbe essere un condensatore adeguato.....
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:colleghi il motore a 380 e misuri la corrente assorbita
eh, ma non credo che abbia una fornitura trifase 400 V in casa, e portarsi dietro un elevatore a sacchi fino ad un <posto qualsiasi dove avere quel tipo di alimentazione> mi sembra un po' scomodo
di contro se smonta solo il motore e lo prova con la tensione di targa (che poi nemmeno c'è più la targa
come fare?
fai una foto del motore da cui si possa risalire alle sue dimensioni, aggiungici una misura delle tre impedenze statoriche e vedremo di ipotizzare la taglia del motore e di riflesso la capacità del condensatore da cui partire
saluti
edit:
suppongo il motore sia associato ad un motoriduttore, in questo caso occhio ai giochi e allo stato dei cuscinetti, perché sommerai al surriscaldamento per attrito cinetico, quello del motore alimentato con "l'accrocco" monofase
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:eh, ma non credo che abbia una fornitura trifase 400 V in casa, e portarsi dietro un elevatore a sacchi fino ad un <posto qualsiasi dova avere quel tipo di alimentazione> mi sembra un po' scomodo
di contro se smonta solo il motore e lo prova con la tensione di targa (che poi nemmeno c'è più la targa) la corrente assorbita a vuoto non sarà granché indicativa se confrontata con la tabella che hai postato
lelerelele
Grazie a tutti per le risposte, Attilio a circa un diametro di 16 cm ed è lungo senza ventola 20 cm.
Oltretutto magari alla fine non funziona nemmeno, era fermo da tempo pero al riparo e la scatola dei contatti non è ossidata speriamo, ed e collegato diretto a un riduttore angolare
a spanne siamo sotto gli 0,75 kW (elettrici), proverei inizialmente con un 18/20 μF con verifica della temperatura sulla carcassa (sempre che il motore riesca a spuntare si intende!)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Poi se scalda ne metto un altro da 14 uf e cosi via con un massimo di 50 uf puo andare?
Se non spunta gli do una mano poi al massimo metto un motore nuovo da 220, ma prima di spendere meglio tentare
che scalderà è quasi certo, bisognerà trovare il compromesso giusto sempre considerando che di "accrocco" si tratta, in ogni caso se il motore spunta senza esitazioni ma surriscalda eccessivamente, bisognerà diminuire la capacità e non aumentarla
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ho collegato un condensatore da 30 uf, collego la spina fa il solito bizzzzzzzz non spunta, provo con una leva a far muovere il nasto (due catenarie collegata da assetti trasversali) ma non parte, allora provo senza corrente oviamente con un cacciavitino a far girare la ventola di plastica e anche questa gira (gli ho fatto fare due o tre giri) e il nastro si e mosso leggermente quindi il nastro sara un po duro da muovere ma non bloccato. Procedo aggiungendo un condensatore? o desisto e metto un motore a 220?
18 messaggi
