Suggerimento fotovoltaico
[11] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2014, 7:08
Non credo si stia parlando di un impianto residenziale... L'idea del boiler non mi pare molto pertinente.
5.978 3 6 10
[12] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenterosino » 10 set 2014, 7:59
:lol: in effetti è un 100 kW.
comunque adesso è tutto fermo
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteFrancoEY » 10 set 2014, 15:37
Se metti dati comprensibili e che tipo di problema hai magari ti si può aiutare, giro l'Italia su fotovoltaico e qualche infarinatura penso di averla.
Non ho capito se non vuoi immettere in rete perché non ti viene retribuito o perche non si deve notare l'impianto dal gestore della rete, è un info che presume due sistemi molto diversi per risolvere il problema.
Foto UtenteFrancoEY
15 2
[14] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenterosino » 10 set 2014, 16:01
Da ciò che mi è stato detto non posso immettere perché non ammesso.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[15] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2014, 16:04
FrancoEY ha scritto:è un info che presume due sistemi molto diversi per risolvere il problema.
Ah sì?
Sono curioso.
5.978 3 6 10
[16] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2014, 17:49
Giovepluvio ha scritto:Ah sì?
Sono curioso.
Idem!
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenterosino » 10 set 2014, 21:42
Ma che curiosi che siete!!!
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[18] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteFrancoEY » 10 set 2014, 21:44
Ah sì?
Sono curioso.
Premetto che sono intervenuto nella speranza di poter dare un aiuto, non sono un progettista ma l'omino che quando c'è un guasto parte con cacciavite e tester in mano e faccio i test interfaccia. Non conosco le persone che frequentano il forum essendo nuovo e sembrava fosse una richiesta di qualcuno che si è fatto l'impiantino senza adempiere alla parte burocratica.
A livello normativo ho discrete conoscenze ma sicuramente non al livello di chi opera in ufficio, per un paese straniero e non si sa manco quale sia sono fritto, sicuramente mi saprete illuminare.
Ho chiesto se fosse possibile immettere poca potenza in rete per brevi periodi (minuti), questa sembra l'ipotesi giusta visto che si voleva utilizzare 2 controlli carico per spegnere e accendere gli inverter.
Foto UtenteFrancoEY
15 2
[19] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 set 2014, 21:54
Foto Utenterosino non è di certo quello che
FrancoEY ha scritto:si è fatto l'impiantino senza adempiere alla parte burocratica
per rendertene conto ti basta fare una ricerca dei suoi interventi passati.
Se ha scritto:
rosino ha scritto:Ho necessità in un impianto fotovoltaico di evitare l'immissione in rete (non siamo in italia).
significa che non deve immettere. Non che debba "immettere poco".
E comunque, a parte tutto quanto sopra e la tua excusatio non petita, la mia curiosità è rimasta insoddisfatta. :mrgreen:
5.978 3 6 10
[20] Re: Suggerimento fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteFrancoEY » 10 set 2014, 22:00
Giovepluvio ha scritto:Di questi aggeggi, in effetti, ne esistono diversi. Declinati un po' in tutte le salse.
Prova a vedere se una roba così può essere adattata al Tuo scopo:
http://www.4-noks.com/intellygreenpv/index.php?step=product&prodotto=ok&cate=8&prod=INTGP&id_prodotto=113&lingua=it
Dovrebbe avere anche l'accessorio per il controllo carichi.
oppure, sempre dello stesso produttore:
http://www.4-noks.com/intellygreenpv/index.php?step=product&prodotto=ok&cate=8&cate2=56&prod=INTGP&id_prodotto=119&lingua_sito=it
Anche questi fanno qualcosa di simile:
http://www.smartbridge.it/
(al momento però la pagina sembra down. Qui i contatti: http://it.kompass.com/c/smartbridge-srl/it0445209/
Con questi immette poco :D
Foto UtenteFrancoEY
15 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
