Realizzazione circuito su basetta
[1] Realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteadrybeach » 10 set 2014, 21:43
salve, avevo bisogno di realizzare un circuito in origine stampato, su basetta...è la prima volta ke che lo faccio; ho dissaldato tutto dalla stampata e ho ricreatoil circuito utilizzando dei fili di rame (blu della 220)...ma non funziona...come mai ? ho sbagliato i collegamenti ? il problema è il filo di rame ? o ho fuso tutto nel dissaldare (perché comunque ho notato che si scaldavano molto i pezzi)?? :oops:
Rimossi collegamenti a server esterni!!!
grazie mille
12 2
[2] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utentegotthard » 10 set 2014, 21:53
Foto Utenteadrybeach, postare immagini tramite link a server esterni non è ammesso in questo forum!
(Inoltre, alcuni link non funzionavano perché hai usato male pure il tasto "URL" presente nella barra durante la scrittura).
Leggi il regolamento, e inseriscile tramite le funzioni "Invia come allegato" e "Inserisci in linea con il testo"!
Nota: non ne puoi inserire più di tre per post.
Grazie!
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 set 2014, 22:21
adrybeach ha scritto:utilizzando dei fili di rame (blu della 220).
:shock: lo hai montato su una basetta enorme allora, quei fili non sono proprio sottili...
adrybeach ha scritto:ma non funziona...come mai ?
La palla di vetro è in manutenzione, purtroppo.
adrybeach ha scritto:ho sbagliato i collegamenti ?
Forse, hai tenuto presente che la scheda originale poteva avere dei collegamenti non visibili (vedi solo le piste in rame del lato superiore e inferiore ma potrebbero essercene altre intermedie).
Sei sicuro di aver replicato fedelmente i collegamenti originali?
adrybeach ha scritto:ho fuso tutto nel dissaldare (perché comunque ho notato che si scaldavano molto i pezzi)??
Le parti elettroniche non dovrebbero essere scaldate troppo a lungo, altrimenti si possono danneggiare.
Sui datasheet sono indicati il tempo e la temperatura massimi
Inserisci le immagini come suggerito da Foto Utentegotthard mostrando la scheda da cui hai smontato i componenti e quella dove li hai rimontati e forse ti si potranno dare info in più.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteadrybeach » 10 set 2014, 22:30
scusate...
il formato delle tue immagini e' di 1200 X 900.
Deve ridimensionarle a 640x480.
edit: ho provveduto a ridimensionarle personalmente,ma solo per questa volta.
Se hai intenzione di caricare altre immagini segui il formato del regolamento di EY (640X480)
immagine ridimensionata_2.jpg (94.64 KiB) Osservato 4466 volte
Immagini ridimensionata_ copia.jpg (61.02 KiB) Osservato 4466 volte
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 10 set 2014, 22:59, modificato 4 volte in totale.
Motivazione: Immagini troppo grandi devi ridimensionare a 640x400
12 2
[5] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteadrybeach » 10 set 2014, 22:31
questa è la piu piccola che aveva il rivenditore :?
immagini ridimensionate _3.jpg (158.58 KiB) Osservato 4471 volte
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 10 set 2014, 22:51, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagini troppo grandi ridimensionale a 640x400
12 2
[6] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 set 2014, 22:35
Sicuro di non aver fatto dei corto circuiti?
Il led lo hai collegato nel verso giusto?
Oltre a quei due componenti c'è altro?
5.550 4 10 13
[7] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteadrybeach » 10 set 2014, 22:37
si il circuito è giusto l'ho controllato e ricontrollato...
12 2
[8] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 set 2014, 22:41
Foto Utenteadrybeach stai allegando delle immagini troppo grandi 1200x900.
Le dimensioni devono essere di 640X400.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 set 2014, 22:43
Prima di trasferirlo, funzionava?
Se si, perché è stato trasferito, se posso chiedere?
5.550 4 10 13
[10] Re: aiuto realizzazione circuito su basetta
Messaggioda Foto Utenteadrybeach » 10 set 2014, 22:51
funzionava prima che si staccassero i pin dell input e i collegamenti del circuito stampato
12 2
