Modifica striscia LED
[21] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 6 set 2014, 22:59
Ottimo. Due domandine e chiudo:
Che rapporto c'è con i 350mA scritti sul sedicente "driver"?
È quindi ufficiale che si possono dimmerare questi led cambiando la tensione?
Grazie mille.
Foto Utentedentex
5 1 2
[22] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentemaxx » 6 set 2014, 23:17
350mA non c'entra niente, è solo la corrente massima erogabile dall'alimentatore il quale è sovradimensionato rispetto all'assorbimento richiesto
Puoi dimmerare abbassando la tensione, di solito lo si fa con un modulo PWM come citavi tu all'inizio
Foto Utentemaxx
261 4
[23] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 6 set 2014, 23:21
Fantastico, grazie ancora. Postero il risultato. :ok:
Foto Utentedentex
5 1 2
[24] Re: Modifica striscia LED [RISOLTO]
Messaggioda Foto Utentedentex » 11 set 2014, 15:15
Eccolo!
https://www.youtube.com/watch?v=GeImiGHgAQw
C'è un po di tremolio. Si nota di più se blocco il duty cycle su un valore, senza cambiarlo (non mostrato nel video). Magari si può risolvere via software.
Grazie a tutti per l'aiuto!
Senza di voi non sarebbe stato possibile.
Foto Utentedentex
5 1 2
[25] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2014, 15:37
Non mi sembra un risultato soddisfacente; puoi postare lo schema completo di quello che hai fatto?
[26] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 11 set 2014, 15:54
Ok, appena riesco posto lo schema.
comunque è semplicissimo.
C'è solo l'ULN2003A come componente oltre ai led e all'alimentatore.
Due note:
- I componenti nella parte in basso sulla breadboard sono scollegati, non sono inerenti.
- La seconda parte del video mostra aumenti del duty cycle di 5 in 5 (a scalini). La prima parte è progressiva.
Foto Utentedentex
5 1 2
[27] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2014, 16:57
No, lascia pure stare tanto con quell'integrato non puoi ottenere di piu'.
[28] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 11 set 2014, 17:03
marco438 ha scritto:Non mi sembra un risultato soddisfacente[...]
marco438 ha scritto:No, lascia pure stare tanto con quell'integrato non puoi ottenere di piu'.
Qualsiasi consiglio o critica è ben accetto.
Foto Utentedentex
5 1 2
[29] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 set 2014, 17:05
Semplicemente non sapevo quale circuito avessi implementato e, come detto, non credo che con quell'integrato si possa ottenere un risultato migliore. Forse qualcosa di meglio si potrebbe fare con un PWM fatto con un 555.
[30] Re: Modifica striscia LED
Messaggioda Foto Utentedentex » 11 set 2014, 22:03
Ho fatto qualche ricerca e il 555 non è utilizzabile con il RPi, su cui è incentrato il progetto (questi led ne sono una parte).
Comunque, per la cronaca, il problema era nel software. Utilizzando pi-blaster il segnale PWM è perfetto, nessun tremolio. Non ho un video per mostrare il risultato, ma magari lo faccio più in là.
Foto Utentedentex
5 1 2
