dovrei fare una certificazione con il modulo CERT.REI di elementi strutturali, il cliente ha una relazione di calcolo fatta da un professionista nel 2004 utilizzando le norme UNI 9502 in vigore all'epoca, è possibile utilizzare tale relazione citandola nell'elenco allegati della tabella del CER.REI? in tal caso la valutazione deve essere col metodo tabellare, ma c'è corrispondenza della UNI 9502 col DM 16/2/2007?
DM 16/2/2007 e norme UNI 9502
Moderatore:
iosolo35
8 messaggi
Buonasera a tutti,
Se la tua certificazione è tabellare non vedo l'aggancio con la 9502 che è una verifica analitica.
La 9502 ad oggi però non la puoi più usare in quanto sono stati pubblicati le appendici nazionali agli eurocodici.
(copia-incolla)
Con il D.M. 31 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato in via definitiva le Appendici nazionali contenenti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici.
Pertanto, come previsto appunto dal D.M. 16 febbraio 2007 Allegato C.3, l’unica modalità di calcolo analitico della classe REI delle strutture è quella basata sugli Eurocodici.
Lo ricorda anche il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che ha diramato la Lettera Circolare del 5 aprile 2013, n. 4638, ribadendo che con l’entrata in vigore del D.M. 31 luglio 2012, avvenuta l’11 aprile 2013, cessa la possibilità di impiegare le UNI 9502, 9503 e 9504.
L’uso delle citate UNI è consentito anche dopo l’11 aprile 2013 esclusivamente per le costruzioni i cui progetti o Segnalazioni Certificate di Inizio attività siano stati presentati ai VV.F. prima della suddetta data.
(copia-incolla)
Hermann Hesse - Siddharta
Grazie rosino, ti chiarisco meglio la situazione:
esame progetto approvato nel 2007, ora vuole terminare perciò devo presentare la scia.
Sulla relazione del professionista è scritto:
" verifiche di resistenza al fuoco in accordo alla UNI 9502 per
1- pannelli solaio: verifica col sistema tabellare (A.1)
2- colonne e travi di bordo: verifica col sistema tabellare (A.1)
3- travi prefabbricate: determinazione analitica delle temperature e verifica analitica della capacità portante"
Questo ho trovato, ora io pensavo di utilizzare tale relazione ma non so come rapportarla al DM 16/02/2007.
Scusatemi se vi chiedo pazienza per farmi capire, grazie.
Come scritto prima:
Specificalo nel cert.rei
rosino ha scritto:Come scritto prima:
Ok perciò compilo la tabella del CERT REi citando la relazione del professionista che allegherò e non barrando nessun tipo di valutazione condotta ma specificando che l'esame progetto è del 2007, giusto?
grazie
Non proprio.
Il tipo di valutazione condotta va specificato comunque.
Nei documenti allegati ci sarà la valutazione del professionista che però non va consegnata unitamente al cert.rei in quanto fa parte del fascicolo antincendio dell'opera a disposizione delle autorità presso l'azienda od in altro indirizzo indicato nella SCIA.
rosino ha scritto:Non proprio.
Scusami ed allora in funzione di questo,
che tipo di valutazione devo barrare?
Grazie.
Lo stai scrivendo...
Il cert.rei non è unico per tutti gli elementi; ogni elemento (o gruppo di elementi riconducibili ad un elemento tipo) è certificato in maniera univoca; quindi:
pannelli solaio: tabellare
colonne: tabellare
travi di bordo: tabellare
travi prefabbricate: analitica
Nello specifico (non me lo ricordavo) nella 9502 esiste il prospetto A.1 Appendice A con delle verifiche tabellari
colonne: tabellare
8 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
