Dimensionamento della presa di terra di cabina
[1] Dimensionamento della presa di terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteKazu86 » 11 set 2014, 18:51
Come da oggetto, come si esegue un dimensionamento di massima di una presa di terra di un trasformatore MT/BT? E' necessario dimensionare ogni componente dell'impianto di terra?
Foto UtenteKazu86
15 3
[2] Re: Dimensionamento della presa di terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 set 2014, 7:59
per il dimensionamento dei conduttori di terra in cabina vedi il capitolo 7.8.2 della guida blu TNE. Comunque l'interruttore di messa a terra della massa del trafo e quello del centro stella sono dimensionati per la iquadratot lasciata passatre dall'interruttore di media per un guasto monofase a terra sul secondario del trafo , con sezione minima 25 mmq. Quello del centro stella è interessato anche da un guasto a terra sulle sbarre del power center ma la sollecitazione dovuta all'intervento dell'interruttore di bassa è minore di quella relativa all'interruttore di media
14,3k 6 9 12
[3] Re: Dimensionamento della presa di terra di cabina
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 set 2014, 8:29
MASSIMO-G ha scritto:Comunque l'interruttore di messa a terra
ah, lapsus freudiani :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: Dimensionamento della presa di terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 set 2014, 8:45
si, interruttore invece che conduttore
14,3k 6 9 12
[5] Re: Dimensionamento della presa di terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteKazu86 » 12 set 2014, 10:09
Grazie mille :ok:
Foto UtenteKazu86
15 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 86 ospiti
