Sono tignoso....
io il progetto, fatto da un tecnico competente (ovvero più o meno come è adesso) lo farei fare praticamente su tutto!
Per l'intervento di un "professionista" devo dire che non lo richiederei MAI!
Per l'intervento di un "professionista" capace nella materia lo richiederei per tutti quei casi che non sono "ordinari".
Ora il passaggio ad una potenza maggiore di 3 kW in una qualsiasi abitazione è solo questione di tempo e, sono piuttosto sicuro, che il limite di intervento del "professionista" verrà innalzato.
Io mi sono fatto una mia criticabile idea: i contratti di fornitura per potenze maggiori dei 3 kW sono (erano) in trifase 380 V - 400V quindi l'impianto è leggermente più complesso di uno monofase classico almeno per quanto concerne la ripartizione dei carichi. Visto il metodo di abilitazione dei responsabili tecnici (suvvia siamo onesti molti scrivono anche su questo forum....) ci vorrebbe non solo il progetto, ma anche la stretta sorveglianza!
Ergo, per dare un colpo al cerchio ed uno alla botte, hanno abilitato il cugino sfaccendato del ministro delle inopportunità pur salvaguardando in parte i "privilegi" del dott. GranLupMan vicesottosegretario del ministero della Marina Montana Mobile.
Nel mucchio, come è stato detto, almeno hanno messo dei limiti che, pur essendo antelucani già nel 2008, fanno meno schifo di altri.
D'altro canto il famigerato 3% del PIL deriva da una profonda elucubrazione di un oscuro funzionario seduto su una tazza di cesso... che ti aspetti!
Progetto impianto elettrico quando è obbigatorio
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Il progetto redatto da professionista abilitato è obbligatorio anche per tutti quegli edifici, anche al di sotto dei 6 kW e 200/400 mq, ma che hanno strutture portanti combustibili...
almeno per quanto di impiantistica elettrica
perindsako
50 2 5 - Frequentatore
in questi casi basta il progetto elaborato dal RT (resp. tecnico) dell'impresa che cura l'installazione.
Se invece la situazione è diversa, illustrala così ti si potrà dire di più.
saluti[/quote]
Ciao Attilio, la villetta è di 200 mq circa e la potenza richiesta è di 4,5 kW. Secondo me l'impiantista ci vuole "marciare" dicendo che serve il progetto di un tecnico che, guarda caso, mi ha segnalato lui stesso. Non è sufficiente l'elenco del materiale utilizzato, la sezione dei cavi, ecc.?
Grazie 1000
saluti[/quote]
Grazie 1000
Antonioc71
20 2 - Messaggi: 21
Ma l'impianto è stato già realizzato o si attende appunto il progetto da parte del professionista?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Antonioc71 ha scritto:Non è sufficiente l'elenco del materiale utilizzato, la sezione dei cavi, ecc.?
La risposta, anche questa volta si trova nel DM 37/08. All'articolo 7, comma 2:
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
Attilio ha scritto:Ma l'impianto è stato già realizzato o si attende appunto il progetto da parte del professionista?
Ciao Attilio, la villetta è ancora allo stato rustico. Sono state realizzate solo le tracce sui muri
Antonioc71
20 2 - Messaggi: 21
Scusate ma mi sorge un dubbio che leggendo il dm 37-08 non ho trovato risposta.
Impianti con potenza impegnata non superiore ai 6 kW non necessita progetto. Ok fin qui tutto chiaro;
ma per potenza impegnata di un contatore ENEL includono anche il max prelevabile che è di 6,6 kW?
perché se no superiamo sempre il limite di 6 kW... almeno come fattore di contemporaneità in uso domestico può capitare molto spesso... e quindi sempre obbligatorio il progetto in questi casi? intendo sempre da parte di professionista abilitato
http://www.autorita.energia.it/atlante/ ... nda_6e.htm
Il DM37/08 tiene conto della potenza impegnata (es. 6 kW), diversa dalla potenza disponibile (es. 6,6 kW)
ciao
ciao
Infatti il dubbio era proprio nel termine "potenza impegnata" e nella sua definizione in senso stretto.
Grazie Mille, Angus!
Poi, però, nella DICO va dichiarato: L'impianto ha una potenza massima impegnabile di xxx kW...
Che non sempre coincide con la potenza impegnata, vero?
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
27 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 71 ospiti
