Potenza resistori
[1] Potenza resistori
Messaggioda Foto UtenteDeSa » 12 set 2014, 21:32
Un resistore per esempio da 1/2 watt significa che qualunque tensione applicata, dissiperà sempre e comunque 1/2W senza tenere conto di P=V*I?
Foto UtenteDeSa
[2] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 set 2014, 21:35
No, significa che se esageri ... si rompe :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto Utenteguzz » 12 set 2014, 21:36
no, significa che può dissipare al massimo 0.5 W prima di deteriorarsi. la potenza è ovviamente quella calcolata con tensione e corrente imposte sulla resistenza
almeno io so così...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto Utentegotthard » 12 set 2014, 21:46
Ciao Foto UtenteDeSa!
0.5 W indica la potenza nominale del resistore, cioè è la massima potenza che può dissipare (in certe condizioni di temperatura ambiente) senza che si danneggi.
Se la temperatura ambiente è maggiore del valore di temperatura a cui fa riferimento il valore di potenza nominale, la potenza che il resistore può dissipare (senza danneggiarsi permanentemente) è minore di quella nominale.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto Utenterfabri » 12 set 2014, 23:52
E comunque non vuol dire che per forza deve dissipare sempre 1/2W, come molti componenti e meglio calcolarli abbondanti onde accorciare la vita, bye
Foto Utenterfabri
5 2
[6] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto Utentegammaci » 13 set 2014, 10:08
Aggiungo a quanto già detto una precisazione che mi sembra importante
La potenza nominale di un resistore è la massima potenza continuativa dissipabile ad una data temperatura ambiente.
Per "temperatura ambiente" è da intendersi quella interna al contenitore che ospita il resistore stesso e non quella esterna.
Dissipando energia, il resistore stesso aumenta la temperatura dell' aria che lo circonda con conseguente "derating" (abbassamento) della sua potenza nominale.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[7] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto Utentemir » 13 set 2014, 16:22
La potenza elettrica P viene espressa dalle note relazioni:
P= R\cdot I^{2}= \frac{V^{2}}{R} espressa in watt : W;
la dissipazione della potenza avviene in calore con conseguente aumento della temperatura T del resistore rispetto alla temperatura ambiente T_{a} in cui il resistore si trova; esprimendo con R_{th} la resistenza termica quale parametro caratteristico di un generico dissipatore di calore ed espressa in ^{0}C/W,il valore di T è espresso da T= T_{a}+R_{th}P dove appunto P rappresenta la potenza nominale, ovvero il valore della massima potenza dissipabile dal resistore senza che il conseguente aumento di temperatura determini alterazioni delle caratteristiche del resistore.
In genere il costruttore fornisce il valore valido fino ad una certa temperatura ambiente di 70°C, ad eventuali aumenti di temperartura la dissipazione di potenza decresce secondo delle curve di riduzione o di derating ...
[8] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto Utentemulo » 18 ott 2014, 19:36
Salve gente!! :D
Scusate se mi intrometto ma ho valutato la mia domanda fortemente attiennte al topic:
se devo valutare l'acquisto di un resistore e (malauguratamente) non conosco la potenza che deve essere in grado di dissipare, come posso fare? Devo necessariamente risolvere il circuito, magari con una simulazione, o posso fare una buona stima basata sull'esperienza (la vostra ovviamente :roll: ) rifacendomi alla tensione di alimentazione e/o alla potenza del dispositivo?
Il progettino in esame è un amplificatore che sfrutta l'LM386
Il link del progetto si trova qui
Foto Utentemulo
0 1
[9] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2014, 19:44
:-) Mettili tutti da 0,25 W e vai tranquillo (in questo caso; ora non ho tempo, poi ti spiego come funziona se nel frattempo non lo fa qualche altro utente). O_/
[10] Re: potenza resistori
Messaggioda Foto Utentemulo » 18 ott 2014, 19:55
Grazie claudiocedrone!! Per il momento posso proseguire a stagnare :mrgreen: , in attesa di scoprire cosa c'è dietro O_/ O_/
Foto Utentemulo
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 124 ospiti
