Funzionamento motore 50 e 60Hz
[1] Funzionamento motore 50 e 60Hz
Messaggioda Foto UtenteTreste » 12 set 2014, 11:04
Salve a tutti!! O_/
ho una domanda un po'teorica, ma che si è verificata su un caso reale, non capisco come mai non mi abbiano segnalato problemi vi chiedo alcuni pareri.
Un motore trifase 400V 50Hz ~2kW è stato alimentato a 400V 60Hz
Mi aspetto di trovare:
20% in più di giri
20% in meno di coppia,(è valido anche per lo spunto? che avviene a vuoto quindi è possibile che non ci siano ripercussioni)
La stessa corrente , quindi la protezione dovrebbe essere corretta.
Qualche perdità meccanica in più.
c'è altro che può succedere? sembra che tutto funzioni regolarmente..
grazie
Foto UtenteTreste
140 3 9
[2] Re: Funzionamento motore 50 e 60Hz
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 13 set 2014, 10:07
Il 20% in più di perdite "sul ferro".
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Funzionamento motore 50 e 60Hz
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 17 set 2014, 18:51
Un motore progettato e costruito per lavorare con tensione nominale di 400V alla frequenza nominale di 50Hz, fatto lavorare con frequenza maggiorata del 20% (60Hz) dovrebbe essere alimentato, per mantenere costante la coppia, con una tensione maggiorata del 20%, cioè 480 V.
Alimentando il motore a 400 V 60 Hz anziché 480 V, non si possono fare dei calcoli esati, se no effettuando prove strumentali.
2.880 3 6 10
[4] Re: Funzionamento motore 50 e 60Hz
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 14 ott 2014, 17:07
Come dice StefanoSunda, a 60Hz il motore andrebbe alimentato a 480V, per mantenere costante il rapporto V/f, mantenendo invariata la coppia (come si fa con i normali inverter per asincroni).
Parlando invece di carico a potenza costante, a 400V 60Hz, come giustamente detto
-aumentano le perdite nel ferro a causa della frequenza incrementata, ma si riducono a causa della ridotto flusso (e dunque induzione) generato;
-aumentano le perdite della ventola (e il rumore generato) ma anche la sua capacità di dissipare il calore;
-poiché si sta "sottoalimentando" il motore, ne aumenterà lo scorrimento e aumenterà il fattore di potenza.
Non è prevedibile con esattezza la nuova distribuzione delle perdite e la loro dissipazione e dunque il rendimento e quindi la corrente assorbita.
Foto Utentegelex911
114 3 7
Torna a Macchine elettriche
