Salve a tutti, vorrei chiedervi se come generatore di segnali sul PC è più preciso Visual Analyser o Labview?
Grazie a tutti.
Moderatore:
Paolino
7 messaggi
dipende da cosa vuoi fare...spiega
comunque in un computer la funzione seno, o onda quadra, (ad una frequenza specifica) sara' probabilmente generata identica da tutti i software, dato che sono operazioni matematiche che non nascondono particolari insidie.
I problemi eventualmente li hai se devi uscire all'esterno del PC, tramite scheda audio... dove questa è magari è un rottame... in tal caso, indipendentemente dal software usato, potresti avere piccole delusioni di vario tipo
Voglio utilizzare il PC come generatore di funzioni sinusoidali e inviare questo segnale tramite un cavo jack mono a un amplificatore collegato ad un subwoofer. Grazie
quindi vuoi poi convertire il segnale in un banale suono che deve essere semplicemente ascoltato (orecchio), ovvero nessuna particolare strumentazione elettronica dipende da tale uscita (al di la dell'amplificatore e della cassa audio)?
In tal caso vale la rispota precedente, ovvero puoi considerari i software che hai elencato (e ce ne sarebbero altri) equivalenti tra loro... quindi procedi pure come preferisci.
Non devo convertirlo in un banale suono, ma in una vibrazione meccanica. Quindi mi serve avere una frequenza precisa in uscita e per questo motivo vorrei avere qualcosa di preciso in input.
ANGELO12 ha scritto:Non devo convertirlo in un banale suono, ma in una vibrazione meccanica.
Siamo li'... cambia poco o nulla
ripeto quindi che secondo me non ti fa' differenza il software che usi
7 messaggi
