L'unica su cui ha due cavi è quella di camera_da_letto1 mentre gli altri ne hanno solo 1.
Tutte le prese hanno la calza a massa come deve essere; era solo quella in camera mia (e non so perché) a non averla ma l'ho sistemata.
Le prese sono sbilanciate, le uscite del partitore non utilizzate non risultano chiuse, non è corretto usare un partitore, ma andrebbe usato un derivatore, e altro che SENZA UNO SCHEMA COI COMPONENTI ESATTI USATI NEI VARI PUNTI è impossibile definire.
Che vuol dire? Le uniche prese utilizzate (su cui c'è attaccata una tv) sono sala1 e camera_mia.
Questo è lo schema finale.
Devo avere una giunta sotto al pavimento che si snoda tra camera mia e camera da letto. Questo perché scollegando un cavo dal partitore salta il segnale sia in camera mia che in camera da letto. Quindi le camere sono sulla stessa linea principale e da qualche parte si dividono. Ho guardato dentro tutte le scatole di derivazione che ho trovato ma ci sono solo cavi della luce e non cavi d'antenna.
Più di così non posso fare.
Questo quindi è lo schema conclusivo.
P.s: ho fatto la verifica che mi hai detto: ho collegato la tv alla linea principale e la potenza del segnale (a detta della tv) è la stessa che ho in "sala1". Quindi immagino che la perdita di potenza nelle altre camere sia dovuto alla lunghezza della linea o una cattiva ripartizione come dicevi.
