Salve,
ho trovato questo schema
L'ho provato e funziona solo come prova, però vorrei allestirne uno con 2 led che lapeggissero alternati prima uno e poi laltro sempre con 220 volt
Conosco la pericolosita di tale schema lo vorrei testare solo come prova.
Prima di mettermi a sperimentare vista la pericolosita chiedo aiuto per lavorarci "sicuro"
doppio led alternato
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
non è una cosa impossibile da fare ma tieni conto che il valore della resistenza R1 è ESTREMAMENTE CRITICO, poiché basta un solo milliampere di corrente in meno e la tensione schizza alle stelle. Quello che posso consigliarti è di sostituire al led un multivibratore astabile a transistor e diminuire il valore di R1 da 100K a 47K o 39K e tutto dovrebbe funzionare a meraviglia. Se posso però darti un consiglio spassionato io ci metterei un bel trasformatore e risolverei tutti i problemi
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
Quelle sono licenze poetiche.
Ah ok
e questa è una leggenda?
31 messaggi
