alimentare USB da generatore
[11] Re: alimentare USB da generatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2014, 19:22
A beh, chissa' cosa mi credevo.
Pero' dice che da una ventola da computer riesce ad ottenere 4.4V e 0.5A; mah.
[12] Re: alimentare USB da generatore
Messaggioda Foto Utenteribosio80 » 14 set 2014, 21:23
claudiocedrone ha scritto::-) Foto Utentemarco438, il mio post è stato scavalcato dal tuo; "spiritosone" era riferito all'OP che, a meno che non si sia espresso in maniera (almeno a me) poco comprensibile, afferma di aver praticamente costruito un motore magnetico... ;-) O_/
in che senso
5 2
[13] Re: alimentare USB da generatore
Messaggioda Foto Utentecore » 14 set 2014, 21:28
potresti allegare una foto della tua creazione :D
Foto Utentecore
718 3 9
[14] Re: alimentare USB da generatore
Messaggioda Foto UtenteSuperEDO99 » 14 set 2014, 23:09
In primis la corrente minima al fine di far andare il cellulare in carica dipende la modello ma sono circa 300mAh per i Samsung e 500mAh per gli Iphone. La tensione deve essere tra 4,6 e 5,5V. Tieni presente che se hai un Iphone non basta collegare il positivo ed il negativo a 5V ma devi collegare i fili USB data + e data - (quello verde e blu di solito) mandadoli a positivo e negativo con due resistenze con un valore da 22K a 100K!
il mio consiglio è di utilizzare un convertitore Boost da 5v o mettere due generatori in serie per ottenere 8,8v e stabilizzare la tensione a 5 v con un LM7805CV O_/ O_/ O_/
-2 2
[15] Re: alimentare USB da generatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 set 2014, 13:29
Probabilmente è un mio problema, ma non ho capito perché suggerite circuiti vari senza aver capito come viene generata la corrente/tensione necessaria.
Foto Utenteribosio80 puoi descriverci meglio il generatore? Cos'è che fa girar le pale della ventola? Aria, acqua o cosa?
5.022 3 5 8
[16] Re: alimentare USB da generatore
Messaggioda Foto Utentecore » 15 set 2014, 14:27
non è solo un tuo problema.. :roll: infatti anch'io ho chiesto di allegare una foto per capire quale sia l'alimentazione, sempre che non sia tutta una presa in giro
Foto Utentecore
718 3 9
Visitano il forum: Nessuno e 255 ospiti
