OT: in un forum come questo ogni schema elettrico potenzialmente pericoloso ai non esperti sarebbe da rimuovere immediatamente
doppio led alternato
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
quello schema è meglio rimuoverlo subito, prima che qualcun altro si faccia male.
Sinceramente non me la sentirei di consigliarti uno schema senza trasformatore: Con questo schema puoi raggiungere un ottimo risultato senza rischiare di lasciarci la pelle
Come trasformatore non è necessario un besione da 1A ! se ne trovi uno da 100mah andrà più che bene
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Salve,
sono arrivato a uno schema mi potreste dire se c'è qualcosa di sbagliato?
Si si
beh non ci sono errori
come transistor va bene qualsiasi NPN per piccoli segnali come il BC337 o il 2N2222
claudiocedrone io in casa miamisuro 219,7v V in corrente alternata.
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
SuperEDO99 ha scritto:claudiocedrone io in casa miamisuro 219,7v in corrente alternata.
Cio' non toglie che la misura standard ufficiale sia quella di 230VAC.
l'energia elettrica per uso civile è distribuita con una tensione di rete del valore nominale di 230 Vac +/- 10% !
In ogni caso per 10vV di corrente alternata in più non sono un problema per nessun apparecchio elettrico
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
SuperEDO99 ha scritto:In ogni caso per 10vV di corrente alternata in più non sono un problema per nessun apparecchio elettrico
dipende da quanto stabilito dal costruttore di quell'apparecchio.
31 messaggi
