A beh, chissa' cosa mi credevo.
Pero' dice che da una ventola da computer riesce ad ottenere 4.4V e 0.5A; mah.
alimentare USB da generatore
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone ha scritto::-)marco438, il mio post è stato scavalcato dal tuo; "spiritosone" era riferito all'OP che, a meno che non si sia espresso in maniera (almeno a me) poco comprensibile, afferma di aver praticamente costruito un motore magnetico...
in che senso
In primis la corrente minima al fine di far andare il cellulare in carica dipende la modello ma sono circa 300mAh per i Samsung e 500mAh per gli Iphone. La tensione deve essere tra 4,6 e 5,5V. Tieni presente che se hai un Iphone non basta collegare il positivo ed il negativo a 5V ma devi collegare i fili USB data + e data - (quello verde e blu di solito) mandadoli a positivo e negativo con due resistenze con un valore da 22K a 100K!
il mio consiglio è di utilizzare un convertitore Boost da 5v o mettere due generatori in serie per ottenere 8,8v e stabilizzare la tensione a 5 v con un LM7805CV
SuperEDO99
-2 2 - Messaggi: 49
Probabilmente è un mio problema, ma non ho capito perché suggerite circuiti vari senza aver capito come viene generata la corrente/tensione necessaria.
ribosio80 puoi descriverci meglio il generatore? Cos'è che fa girar le pale della ventola? Aria, acqua o cosa?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
16 messaggi
