Riscaldatore aria 12V per veicolo elettrico (e non solo)
[51] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 set 2014, 22:03
Briskola ha 7 anni! Però nella Elettra ci entra il meno possibile, il pelo corto e spesso del Beagle si infilza in moquette e sedili, le altre auto sono foderate, hanno quasi gli interni a macchie tricolori...
Si, condivido e rispondo anche a Mario.
I sistemi a irraggiamento sono sempre più usati, hanno molti vantaggi rispetto ai classici, ma presuppongono un approccio industriale, non certo ottenibile con un fai da te.
Poi ci vogliono materiali speciali immagino, sia sul componente emissivo affinchè lavori su una certa lunghezza d'onda, sia sui vetri che dovrebbero essere, immagino, speciali come quelli degli infissi moderni.
Però a me risulta che un vetro possa riflettere gli IR fino a un certo livello, ma non al 100%.
Poi vedo anche difficile ottenere un irraggiamento uniforme su buona parte del parabrezza. Scartate ovviamente le pellicole adesive, forse si dovrebbe immaginare questo strato emissivo integrato nel vetro?
Insomma non è banale e infatti Mario pensa a un prodotto da commercializzare.
Magari se serve presterò il parabrezza di Eli per testare il prodotto!
32,6k 7 11 13
[52] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 set 2014, 22:08
Kagliostro,
mi sembra una cosa da sviluppare a livello di piccola industria, non so quanto potrebbe essere facile per un privato
esatto, non ho mai detti che un privato possa farlo. Purtroppo sono quasi certo che in Italia nessuno iniziera', aspetteremo che qualche industria all'estero lo faccia prima di noi.
Se qualcuno ha voglia di farlo a livello imprenditoriale, mi contatti pure, anche in privato per la dovuta riservatezza.
richiurci,
Esatto
No, parabrezza normali
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[53] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 set 2014, 0:54
Forse qualcosa si potrebbe ottenere mettendo una serie di questi resistori in fila uno dopo l'altro in modo da
coprire tutta la larghezza della base del parabrezza o magari tutto il suo perimetro (sempre, naturalmente collegandoli elettricamente in parallelo)
http://italian.alibaba.com/product-gs/12v-straight-tube-infrared-heating-element-1133191664.html
ma ho, non so come, la sensazione che il riferimento ai 12v sia errato e la tensione possa essere un'altra
Cercando un po' di info ho anche scoperto che fanno anche questo accessorietto, magari comodo se si va sottozero
http://italian.alibaba.com/product-gs/12v-heating-elements-for-windshield-wiper-1961866029.html
Anche questo, se incollato alla base del parabrezza, forse potrebbe fare qualcosa
http://italian.alibaba.com/product-gs/12v-electric-polyimide-pi-heater-film-1762292279.html
o questo
http://italian.alibaba.com/product-gs/12v-kaptone-heater-film-1948052157.html
Questa unità sarebbe stata già bell'effatta ed è da 400W 12V, peccato che bisogni ordinarne minimo 100
http://italian.alibaba.com/product-gs/air-heater-for-12v-hv031-1474480839.html
K
6.401 4 5 7
[54] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 set 2014, 7:11
Kagliostro,
ti sei mai chiesto perche' nessuno scalda la struttura dei tergicristalli, che sono lontani dalla parte da sbrinare?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[55] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 set 2014, 9:04
Personalmente penso che scaldare i tergicristalli sia una pratica con una qualche utilità solo in quei paesi dove per questioni ambientali è facile che gli stessi col ghiaccio si possano incollare al vetro, scaldare le spazzole, per come la vedo io, non ha influenza sul deposito di ghiaccio presente sul vetro ed il fatto di aver postato il link a quell'optional era più che altro una curiosità, forse per come ho scritto, si poteva ritenere che pensassi qualcosa di diverso
Le resistenze flessibili, invece, pur essendo esteticamente non molto valide, se posizionate a contatto del vetro del parabrezza, sulla parte bassa, penso che qualcosa possano fare, anche se non in modo molto veloce
Le altre resistenze, quelle al quarzo, stando a sentire chi le vende, dovrebbero avere un effetto irraggiamento e quindi qualcosa di simile a ciò di cui parlavi, se non proprio quello di cui parlavi
K
6.401 4 5 7
[56] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 set 2014, 12:32
Kagliostro,
immagino che un resistore al quarzo non sia stato progettato per funzionare a bassa temperatura, come ho precisato io.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
-1
[57] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 set 2014, 12:55
In effetti ...... ma non so esattamente, ce ne sono anche con copertura in oro e vengono indicati per riscaldare per irraggiamento, ma non ne capisco nulla e quindi posso solo fare congetture
K
6.401 4 5 7
[58] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 set 2014, 15:39
Kagliostro,
Suggerisco di non confondere le idee agli altri.
L'oro ha una pessima emissivita' nell'infrarosso lontano, non va assolutamente bene.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[59] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 set 2014, 17:19
Non metto in dubbio che sia come dici, ripeto testualmente quanto già ho detto
questo di seguito è solo uno dei molti prodotti che vengono indicati per avere la copertura in oro e riferendomi a quanto ho già detto, non ne capisco e posso solo fare congetture sul fatto che siano o non siano adatte allo scopo, l'esperto sei tu, non io e visto che dici che non sono adatte, non lo saranno di sicuro, lungi da me il voler dire il contrario
http://italian.alibaba.com/product-gs/gold-plated-quartz-helogen-heating-tube-gy6-35-12v-100w-1483069886.html
K
6.401 4 5 7
[60] Re: Riscaldatore aria 12 V per veicolo elettrico (e non solo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 set 2014, 13:42
nel frattempo... io con calma procedo...
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
